Помогите разобрать бардачок
Казань
Добрый день, коллеги!
В щель над бардачком провалился файлик с бумагами.
Рука не лезет, как снять или откинуть перчаточный ящик, в описании не нашел.
Подскажите плс.
Фото прилагаю.
Справа снимаешь лифт(такая штука для плавного открытия), затем сдавливаешь бардачек по бокам и тянешь на себя(не бойся не сломаешь), заодно можешь и салонный фильтр посмотреть/поменять.
Казань
Спасибо. Микролифт на клипсе, клипсу сжать, держатель вытащить, я так понял.
Фильтр надеюсь чистый, ТО-1 недавно было. Все собираюсь здесь скан заказ-наряда выложить.
Да, там совсем немного нужно сжать, снимается легко, края бардачка нужно будет сжимать намного сильнее.
demma
нижний новгород
Подскажите,пожалуйста,как крепится
на торпедо (НЕ на бардачке)?Случайно оторвал,на ней два отверстия, а я нашел только одну крепежную направляющую.
Просто у тойоты, все универсальное.
Вешается на торпеду среднем отверстием.
Toyota Highlander
Загонял машину на сервис ,возились с проводкой. В итоге недавно обнаружил,что лифт просто вставлен в дырку ,болтается и свои функции не выполняет. Как его посадить собственно ручно? Два у него две проушины,вот только непонятно как и за что их цеплять. Не подскажите что там да как?
Тянешь вниз и надеваешь...
Toyota Highlander
Так в том и дело.что к бардачку только он и прикреплен,а другим концом ни к чему не прикреплен,просто вставлен в отверстие (верхнее и болтается там. Бардачок дкржится только на своих огрничителях и никакой плавности при открывании нет
...лифт просто вставлен в дырку ,болтается и свои функции не выполняет. ...
2-й кузов? так с другой стороны ниче и нет, плавность как раз от этого лифта, он по видимому выскочил сверху, тогда его надо отстегнуть снизу и постараться нацепить на свое место вверху
