Помогите! ошибки Р0420 и Р0430
2,4, полный, 2001
P0420
Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой
P0430
Каталитический нейтрализатор, банк 2 - эффективность ниже требуемой
подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что с этим делать?
P0420
P0430
2,4, полный, 2001
СпасиБо большое! Значит нужно менять все эти (2+2) датчики и (2) коллекторы!?
Я бы начал с поиска возможной дырки, а уже потом к замене датчиков и нейтрализатора.
2,4, полный, 2001
подскажи пожалуйста, что значит "дырки"?... где то в раёне датчиков реальная дырка куда выхлоп выходит?
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Катализатор.2451/
я купил машину у alcherdoc. его пост есть по ссылке. ошибка временами появляется, потом пропадает. Купил бортовой компьютер и там смотрю что за ошибка. пока с Р0420 и Р0430 не заморачивался. в планах поставить механическую обманку.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
потеря контакта или обрыв провода, в электрике там дело
Highlander 3,5 4WD 2011
3,5 года назад поставил механическую обманку под кислородный датчик под днищем авто. Больше Р 0420 не наблюдаю. Смотрели работу кислородного датчика по эсцелографу, пришлось скрутить 2 обманки вместе (длинна 2-х обманок -10-12 см). Отверстия в обманках около 1 см. Также проверили катализатор на пропуск выхлопных газов, пропускная способность в норме.
2,4, полный, 2001
подскажи пожалуйста, что значит обманка? где ее брать? как и где ее изготовить?
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
набери в инете обманка лямбды, будут все размеры, изготовит любой токарь
Обманкой, называется обычный металлический переходник с отверстием внутри, устанавливаемый между выхлопным трактом и датчиком кислорода. Это делается для того, чтобы отодвинуть датчик кислорода от выпускного тракта т.к при небольшом износе каталитического нейтрализатора (в угоду экологии) датчик кислорода выдает Р 0420. При этом каталитический нейтрализатор отработавших газов может служить еще много лет.
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
У меня эти ошибки загорелись после того, как заправился на "левой" заправке. Выкатал топливо до конца и вернулся на свою постоянную заправку, заправил полный бак, выкатав четверть бака чек потух, я рад!
2,4, полный, 2001
у кого есть чертеж с размерами обманок на движок 2,4? скиньте сюда пожалуйста
2,4, полный, 2001
в этом посте чертежей нет, только фото готовых обманок.
2,4, полный, 2001
Я тут немного разобрался по поводу этих ошибок (0420 и 0430). Дело там не в датчиках. Это катализатор под замену! если его удалять, то тогда возможно и нужны обманки, но не факт что это будет правильно и вообще поможет.
Вообщем поменял катализатор (у меня их 2 шт.), обошлось это удовольствие в 28т.р. (11000 р. хорошая фирменная банка и 3000 работа - х2 = 28000). Ошибки ушли!
Но теперь выбивает новую Р0161 (банк2 кислородный датчик, электрическая цепь нарушена)
Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
Что за модель, где покупал, цена. Тоже хочу поставить.
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Добрый день,
была проблема с катами - поставил 2 механические обманки-проставки и чеки ушли.
Однако сейчас опять вылезает "Р0420 1 банка" - гашу сканером((
Что посоветуете?
3,3 4WD 2005 Limited
Добрый день,
Что посоветуете?
А сколько км чек не горел? В прошлом году горел/тух, к концу года постоянно горел, ну и сейчас. С аккума клемму скидываю, не горит 1-3 дня, потом загорается.
Так вот интересно - на ск. км. этих обманок хватит?
По вопросу - б/у каты (контрактные) можно заказать из Владивостока, 8000 - 8500р + доставка.
Кто подскажет, подойдут эти проставки на 3,3л?
Я думаю на любой авто можно ставить механические поставки при ошибки р0420. Главное её предназначение отодвинуть датчик от выпускного тракта. У меня то когда ставил 1 не хватило пришлось скрутить 2 штуки вместе. Смотрели работу кислородника осцилографом.
Это понятно, я про чертёж.
Выборг
3.3, 4WD, 2005 г. в.
Короче, докладываю. Ничего вырезать не стал. Перешёл с 92 на 95, перестал ездить в режиме овоща, ну то есть стал вжаривать-это по трассе больше 140 км\ч и сделал водородную очистку двигателя. Про эту процедуру можете сами прочитать в сети.
После сброса ошибки больше не появляется. Так что советую всем-не спешить резать.
А, и ещё-лейте американское масло Toyota 5w30.
