Помогите определить неисправность системы кондиционирования
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Всем добрый день!
Возникла такая ситуация: при включении системы кондиционирования (впрочем и после выключения оной) появляется щелкающий звук. Звук идет слева снизу от бардачка. Заедает какой-то сервопривод, причем если его "подтолкнуть", то звук пропадает. Но затем появляется вновь, и причина появления звука не ясна (не изменяется направление потока воздуха в салон, не изменяется интенсивность обдува, не изменяется температура). Понятно, что это сервопривод какой-то, но что это за деталька и для чего, я выяснить не смог. Прошу совета коллективного разума :).
Для наглядности прикладываю видео, может не очень хорошего качества, но на нем виден этот сервопривод.
<iframe src="http://player.vimple.ru/iframe/722bdc13b35a4cb8888e2dd68c4071c0" width="480" height="305" frameborder="0" style="z-index:2147483647;"></iframe>
Или здесь посмотреть видео
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
Такая же беда. В течении уже года, наверное, то появляется, то пропадает некий скрежет, щелчки...
Источник тот же. Были мысли, что что-то не смазано. Пытался подлезть под бардачок и выявить локально откуда звук. Всё тщетно. Весьма неудобная позиция. Единственное, убедился, на первый взгляд, что со смазкой там всё в порядке. Сухих трущихся деталей не заметил.
За всё время проявления - никаких видимых (ощущаемых) отклонений.
И холодит, и дует - всё как надо.
Просто напрягает звук. Живёт своей жизнью, вне зависимости от погодных условий, прогрева и т.п.
Присоединяюсь к ТС, никто с таким не встречался?
Внутри привода стерлись токоведущие дорожки и он не может четко занять свое положение. По этому начинает дергаться.
Лечится заменой.
Лечится заменой.
А что именно за сервопривод? Лично я по схеме на экзисте идентифицировать его не смог... :dontknow:
Судя по всему, это привод заслонки смешивания воздуха(холодный/горячий).
Проверить просто:
Надо регулировать тепло/холод и смотреть на него, если ездит, то точно он.
Есть еще вариант избавится от его "вибрайий", для этого надо температуру чуть больше или меньше сделать.
Проверить просто:
Не меняется ничего, если производить предложенные действия. Даже если полностью выключить климат, то есть нажав кнопку ОФФ, то звук все равно остается. Как-то повлиять невозможно, только физически пихнув этот язычок.
Если ничего не меняется, то скорее всего он уже помер.
Для надежности, неплохо бы подкинуть заведомо рабочий, что бы точно знать, что не проводка.
Конечно, не плохо бы подкинуть рабочий, но для того, чтобы подкинуть рабочий, надо знать партнамбер детальки, и вот именно это я и пытаюсь выяснить :)
