Полость внутри заднего правого крыла?
Урал
Хайлендер II
Подскажите, внутри полости заднего правого крыла, что за оборудование стоит? Вроде как компрессор или кондиционер, литая емкость, вентилятор, датчики, управление.
Может его каталожный номер?
Это климат задних пассажиров.
Вот тут фото по твоему вопросу. Про каталожные номера не скажу. На фото при увеличении читается наклейка, там наверное номер.
Чё, авария?
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=6570
Вот эта наклейка, она от Хая 2010 года - 2,7л
Только с баком это как вяжется?
Урал
Хайлендер II
Тебе виднее, что у тебя треснуло и где. Я не понимаю, т.к. не вижу:yy:
Увидел фото.
Правда у него черный цвет, а у меня белый.
Там видимо бачок, но что заливается не пойму.
По коду 87030-48010, если правильно нашел., в одном случае написано корпус отопителя, в другом блок в сборе, отопление, подгорев.
Unit assy, cooling, rear
Я не нашел...идут только трубки через радиатор, который внутри (закрыт пластиком)...у тебя, что, в салоне течет? Если надо кинь в личку свой мейл, я тебе все фото пришлю этой балалайки в боле-менее нормальном качестве, чтобы здесь место не занимать, а так они почти все есть по ссылке, которую Хохол дал, я там все выкладывал..
Урал
Хайлендер II
Доходит мысль.
Там внутри радиатор стоит, через который проходит антифриз, так?
вроде так...но там все запихано в эту балалайку здоровую, и для кондея и для отопления...
посмотри...вынимаешь воздуховоды, а там....это фото с первого, изогнутого...
