Подкрылки
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
Сегодня заметил мелочь, но неприятную :(
У всех хаев 2012 года так торчат из-под крыла задние подкрылки или только у меня?
Похоже, что это с брызговиками накосячили,
Подкрылки ставят японцы! Кривыми или не кривыми руками я не знаю!
Да вот нету на фотках брызговиков...
А то что есть, то родное-кривое-японское!
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Хорошо видна кривая установка. Проблема то мизерная, ну поправьте сами, там делов то 5 минут. Если вы из Красноярска приезжайте я вам сделаю :yes3:
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
подкрылки родные - стояли изначально, а вот брызговики ставили дилеры. Как на улице рассветёт, пойду гляну повнимательнее, но по памяти брызговики крепятся гораздо ниже...
к сожалению не из Красноярска (хотя был там пару недель назад - красивый город!)
Поправить я ещё вчера их пытался, но вся загвозка в том, что нижний подкрылок лежит сверху внахлёст на верхний. Я так понял нижний подкрылок надо полностью снять и засунуть под верхний подкрылок? Но тогда грязь будет забиваться между подкрылками :scratch:
Красноярск
Завтра зафотаю как у меня и постараюсь выложить. Посмотрите как у вас справа сделано. Так же торчит или нет?
3.5 полный 2012г
У меня так же стоят. Но это не косяк, а инженерное решение. Видимо, чем то обоснованное.
Что касается брызговиков, то мне не понятны незадействованные отверстия в подкрылках. Похоже, есть другие, бОльшие брызговики.
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
ездил вчера на первое бесплатное ТО, за одно попросил посмотреть чё за хня с подкрылками. Пока ждал свою машину, посмотрел на новую машину в салоне: там всё прилизано, ничего никуда не торчит.
Результат: мастера посмотрели и сказали, что всё стОит на месте, а почему торчит не знают, мол так и должно быть. В общем уехал из сервиса ни с чем :(
Буду ждать весны, когда станет тепло, сам сниму подкрылки.
Красноярск
Наконец то сфотал подкрылки свои:)
Вот какие они должны быть, у вас явно что то не так.
Странно, что официалы ничего не поправили..
Ну так они с завода так и стоят...
Красноярск
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
У Павла (Airplane) нормально стоЯт подкрылки, точно также стоят подкрылки на новом хае в тойотовском салоне у нас в городе. У меня же они выпирают, причём очень сильно (((
В сервисе сказали, что стоят правильно, а почему выпирают не знают.МУДАКИ короче.
Сейчас холодно на улице, гаража нет, поэтому придётся ждать весны, чтобы снять самому подкрылки.
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
Походу я нашёл причину...
Посмотрите внимательно на выделенное крепление у Павла (1 фото) и у меня (2 фото). Походу надо нижний подкрылок под верхний запихивать.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Мудаки одним словом у вас на ОД
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Airplane Правильно говорит, вот сегодня свои сфотал, ничего не торчит и не выпирает, там и самому можно подправить, просто японцы не успевают Хайлендеры собирать вот и накосячили.
