Поговорим о ШРУСах.
г. Когалым ХМАО-Югра
3,3, 2WD, 2004г.
Столкнулся недавно с тем, что начал хрустеть левый наружный ШРУС. Кинулся искать деталь и тут натолкнулся на кое-какие нюансы. Нашел на форуме Highlanderclub такую темку http://highlanderclub.ru/node/1733. Ну и не разобравшись сразу, что речь идет о Горце с двигателем 2,4 купился. В общем потратил 5 тысяч руб., а проблему так и не решил. Оказалось, что внутренние шлицы отличаются на 7 зубьев (34, а не 27), а наружные шлицы имеют 30 зубьев. Колечко АВS одинаковое, длина самого ШРУС совпадает (177мм), максимальный диаметр 95мм. Теперь похоже придется не мудрствуя лукаво покупать ШРУС вместе с приводным валом (43420-0E021). Обидно, что потеряно 10 дней, а деталь придется ждать еще пару недель. Ну и цена - прибавить еще 5 тыр. Недаром говорят, что жадный платит дважды, дурак трижды, а лох платит постоянно.
А может я напрасно грущу и у кого-то есть опыт замены на отдельный узел для Горца с двигателем 3,3?
Там уже давно никто никому не помогает... Надо было здесь народ спросить. тебе дали бы правильный код детали по твоему VIN
ASA
В думах.
Хм. Странно. По всем каталогам, шрусы на 2,4 и 3,3 разные.
А вообще то, было-бы здорово представиться в соответствующей ветке. А то с разбегу и давай ссылками кидаться.
3,3, 2WD, 2004г.
Извините,если обидел. :suicide2:
Я сначала посмотрел ссылку в обсуждениях, а только потом догадался уточнить в каталоге. Поэтому и грущу со стаканом двенадцатилетнего Black Label.
Тему я поднял, надеюсь, актуальную. Учитывая, что подходят сроки и вот-вот начнут хрустеть ШРУСы, если не у первых хозяев этого чуда японского автопрома, то следующего поколения автовладельцев.
В общем - что скажет народ?
При соответсвующем внимании, считаю, что ШРУС может и 300 тык пройти.... Надо только за пыльниками смотреть....
3,3, 2WD, 2004г.
Ну вот и спрашиваю Вас.
Облазил всё, что можно, но все ссылки только для горца 2,4 и 3,0л.
Задай конкретный вопрос, выложи VIN и тебе дадут номер детали...
3,3, 2WD, 2004г.
По VINу мой номер детали 43420-0E021. Это такой же ШРУС, как и на Вашем автомобиле. У нас объем одинаков - 3,3 л, только мой выпущен в январе 2004г.
Ну, это еще надо проверить, т.к. передний привод и полный привод - могут быть ШРУСы разные...
Так полноприводный авто тяжелее переднеприводного...
3,3, 2WD, 2004г.
Я и не оспариваю что вес 4WD больше, но если учесть распределение веса между перелней и задней осями, то нагрузка на переднюю ось на Вашей машине ненамного больше, чем на моей.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На моём авто 2004 марта месяца левый вал в сборе имеет номер 43420-48100.
3,3, 2WD, 2004г.
Всё. Пошёл ещё за одной бутылкой. Крыша уезжает. Это напоминает карданчик на рулевом вале. У одних разборной, у других меняется только с верхним валом. Так и с этим ШРУСом. Коробка пятиступенчатая, а привода разные.
ASA
В думах.
Указанный Вами для переднего привода. Вот этот 43420-48100 - для полного.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если хочешь, отпиши в личку свой ВИН - пробью по Тойотовскому каталогу ЕРС.
У моей машины Model (Frame No) MCU28L-BRANKA. Для твоего кода левого вала в сборе 43420-0E021 модель авто MCU23L-BRANKA или MCU23L-BWANKA. В чем отличие этих моделей - не знаю. Могу определить модель по ВИН коду через тот же ЕРС.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Насчет ЫШО ЗА ОДНОЙ это логично.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Konstantin,
модель твоего авто MCU23L-BRANKA
Код левого переднего вала в сборе 43420-0E020. Экзист же говорит, что это устаревший номер, и дает замену 43420-0E021. Так шта правильный номерок у тебя.
3,3, 2WD, 2004г.
Если эта деталь одета на приводной вал, то кто-то её выпускает, где-то это собирают и отправляют на конвейер Тойоты. Кто выпускает? Аналоги могут быть совсем в других местах и на других марках авто. Эксперты по запчастям есть?
ASA
В думах.
Если-бы было так, то ШРУС поставлялся, как запчасть отдельно.
3,3, 2WD, 2004г.
И так продолжим. Вот характеристики ШРУС оригинал 34х63,3х30
- длина от наружной резьбы 42мм+56мм+67мм = общая длина 165 мм - диаметр наибольший 95 мм.
А вот деталь TY-28A48. 34х56х30, длина 33,5мм+61мм+71мм= общая длина 165,5 мм - наибольший диаметр 94,5мм
Оригинал надо ждать 11 дней, а этот 5 дней. Может рискнуть и уже довести этот эксперимент до конца?
Зубцов на АВS везде по 48.
В общем я придумал следующее. Заказываю сразу две детали. Одну оригинальную в сборе с приводным валом, другую ASVA. Если ASVA придет без задержки и подойдет, то будет время отказаться от оригинала.
ASA
В думах.
Можно рискнуть и пробовать поставить его TY-28A48. Но, нет применимости для этого ШРУСа. Кол-во зубьев может совпадать, а вот их размер - неизвестно. Я вот ещё что нашёл из оригинала: http://www.japancats.ru/TOYOTA/sche...418a-973a-73c159305cfd&pid=47003B4A&office=ru но это по Камри. Номер привода одинаковый но есть возможность заказать внешний ШРУС с валом. Деталь 43470.
3,3, 2WD, 2004г.
Вcё - поезд ушёл. Заказал две детали. Оригинал и TY-28A48. По результатам эксперимента отпишусь. Деталь от Камри - тёмная лошадка. Нет данных о размерах.
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
ASA
В думах.
