Поговорим о ШРУСах.
г. Когалым ХМАО-Югра
3,3, 2WD, 2004г.
И всё-таки она вертится! :victory:
Для тех, кто не поверил. Поставил китайский ШРУС от ASVA TY-28A48. Кстати, есть ещё и TY-28. Последний как раз и нужен - это без кольца ABS. Кольцо ABS в моём случае пришлось аккуратно убрать на токарном станке - цеплялся датчик ABS и диаметр его больше, хотя зубьев также 48. А вместо фиксирующего кольца становится родное кольцо ABS (его диаметр 70мм). Напомню, что это подходит тем у кого выдаётся код оригинальной детали 43420-0E021.
Бюджет вместе с токарными работами 2000 руб.
Есть несколько фоток.
Ух ты! Круто! Прям по нашему, типа как Левша блоху подковал! :)
3,3, 2WD, 2004г.
Сложно всё. Вопрос, как оно работать будет.
16 - 18 тыр + работа делим на 2 тыр = 8 - 9 раз я могу поменять на ASVA, не ожидая 2 недели оригинал, что с учетом затрат на такси, как в моём случае, солидная экономия. Даже если делать такую замену раз в год - ещё хватит лет на восемь - девять.
Вы собираетесь ездить на своей машине так долго?
И я не думаю, что современные китайские запчасти такие уж ненадёжные. За последние 10 лет китайцы резко рванули вперёд во многих областях. И, учитывая стоимость труда, в Китай переносят производство многие мировые лидеры производства запчастей и пр. товаров.
ASA
В думах.
Не, я не про происхождение запчастей. Хотя знаю, что если завозят китайское, то поставщики берут самое дешёвое. Я про такую доработку, со станком и молотком. 16-18 за тыр за оригинал, эт вы загнули. Скорее 14-15. И здесь вопрос не в том, сколько ездить, а вопрос надежности, например на трассе. гарантий, что он не развалится за 500 км от дома - нет. И тогда, ремонт будет значительно дороже.
2AZ,4WD,2004
Форумчане!!!Подскажите номер кольца АБС.
Сканер показал ошибку переднего левого датчика АБС.
Сняв датчик и проверив его, насколько это возможно в гаражных условиях, целостность: корпуса, провода, разъёма и сопротивление (1.5kOm) , обнаружил замятие одного зуба и небольшое замятие ещё одного на кольце АБС.
Нахожу в existe: Артикул - ........ | Описание - кольцо АБС | цена ~ 270р.
Было это при первом гололёде, то есть пару месяцев назад.
Но пришлось отложить - засада была со временем.
Сегодня звоню в магазин, манагер говорит - только в комплекте с приводом или давай код детали. А я его теперь, хоть убей, теперь найти не могу.
Всем привет, кто в курсе, внутренние шрусы на Хаях отдельно меняются, если да, то нужен номер детали.
2,4 4WD 2002
Highlander 3.0 AWD 2002
Немного не понял.
В итоге для какого есть передний левый наружный шрус?
У меня 3.0литра полный привод. 2002года. Тоже захрустела левая пер.наружная граната.
Прозевал повреждение пыльника.
Б/у привод 13000
Сколько новый стоит даже не смотрел.
И денег кот наплакал.
Помогите советом пожалуйста
Немного не понял.
Б/у привод 13000
купить б\у,купить дубликат,купить оригинал.
все остальное от лукавого.
#44
Когда без работы сидишь не до лукавства
Нет денег на новое. А бу както не внушает доверия
#45
тогда остается ездить пока все потроха на землю не выпадут.
#46
Если вам нечего сказать по конкретному вопросу, зачем пишете?
#47
забей туда смазки побольше киллометров на 100-200 хватит,потом опять начнет щелкать.
когда рвуться ботинки мы покупаем новые,когда денег мало идем к мастеру чтоб подлатал,когда денег нет совсем носим дальше рваные.
так же и в авто.
надеюсь доводов хватило?
#48
Человек ранее отчитался по шрус от другой авто. Только не ясно какой у него хай полный привод или моно, и какой двс.
3.3,полный,2004г.
#49
Брал три месяца назад б.у. полуось с внутренним и наружным шрусом (отдельно на мой авто только неоригинал) отдал 14000руб.пока всё ок...
#50
Брать оригинал на 14 летний авто. Если есть не оригинал
Смысл?
3.3,полный,2004г.
#51
На мой шрус неориг. только без полуоси(без палки),Когда авто привёз эвакуатор ,в сервисе посоветовали брать в сборе с палкой,мол, вдруг срезало шлицы,(честно говоря им было лень разобрать и посмотреть),но так же сказали, что по их опыту ,часто из неоригинала вылетает полуось,так что оригинал в сборе пусть и б.у. надёжнее...
фан-фан
Достану всем всё и всех
2,4 4WD 2005г
#52
Смысл?
Смысл,любите ли Вы свой авто? так как люблю его я
А так пожалуйста)))
SAT TO061A
JD JCT0066A ШРУС внешний ABS
GMB GJ05440A ШРУС внешний ABS
HDK TO072A48 ШРУС внешний ABS / 27 мм диаметр шлицов на ступицу, стопорное кольцо в конце шлицевой на палку,за шайбой(насквозь)
HDK TO061A48 Шрус / 26,5 мм диаметр шлицов на ступицу, стопорное кольцо в шайбе в конце шлицевой на палку (пропил)
URW 2102102N Шрус привода
Loebro 304650 ШРУС внешний ABS
ASVA TY-900A48 внешний ABS см. HDK 072
ASVA TY-61A48 внешний ABS см. HDK 061
Удачи на дороге...
от бывшего работника ASVA,AKIOTO,AKITAKA))))):);)
#53
А так пожалуйста)))
SAT TO061A
Удачи на дороге...
Спасибо. Я правильно понимаю, что это все аналоги заменители. Подойдет любой из списка, только выбрать, какой лучше?
фан-фан
2,4 4WD 2005г
#54
Да все аналоги,НО... Подобрано по вашей 3,0 Full , с 2001-2003 год,по оригинальному номеру у HDK и ASVA два номера шрусов,HDK TO072A48 и HDK TO061A48 разные в стопорных кольцах,так что лучше снять свой и определиться какой именно Ваш
#55
Спасибо Вам Человеческое ;)
1MZ-FE, 4WD, 2001
#57
Доброго времени суток!) У меня Хай 2001 г.в., 4ВД, 3 литра. Суть проблемы в том, что на скорости появилась вибрация, загнали на яму, есть течь трансмисссионого масла из под привода, сальнику привода хана, но он ещё вдобавок болтается и по-моему в самой коробке...что может быть и как вылечить? Спасибо!!)
Ake11a
Xu20
#60
Всем привет, подскажите пожалуйста на всех ли клюгерах съемные шрусы? авто 2001 год 4вд 3.0. Хочу заменить пыльник и думаю вот придеться вытаскивать ось или нет, в мануале процесс описан со снятием оси.
