Погасла подсветка всей приборки
Ярославль-Москва
3.0 AWD
Коллеги, прошу консультации: погасло освещение всей приборки, климата и прочих кнопочек,КПП, прикуривателя (в общем всех лампочек на торпеде)- ???. Взял схему на форуме, вскрыл приборку. Плюс везде есть, а при включении габаритов на переключателе под рулем минус везде становится плюсом. ????? Это мистика или электробезграмотность??? Кстати все приборы работают!:shok:
3,3л полный 2003г
С конца:
Приборы и подсветка независимы,
При включении габаритов подается напряжение на переключатель под рулем,
проверьте регулятор освещенности на приборке, схемы под рукой нет, но кажется есть отделный предохранитель на подсветку.
Вполне вероятно, что аккумулятор сдыхает.
В приборке светодиоды стоят, так что они погаснуть должны в последнюю очередь.
Попробуй стандартный вариант: прибавить яркости крутилкой на приборке.
Ярославль-Москва
3.0 AWD
аккумулятор весенний (новый), предохранитель целый, реле работает, а вот про регулятор освещенности - мысль, а где он? 1,5 года езжу, чето не встречал.
минус везде становится плюсом (это помимо самого плюса). 2 плюса к одной лампочке?
Тогда 99%, что крутилка на приборке!
Управление освещенностью идет по минусу и когда регулятор выкручен проти часовой стрелке, то на лампочке с обоих сторон плюс.
Крутилка находится на самой приборке, штырек такой. Возмись за него и крути по часовой стрелке до шелчка, это будет самое яркое состояние.
Он самый, на самой стекляшке!
Вопрос такой, дети перед погасанием в авто не играли?
Ярославль-Москва
3.0 AWD
похоже что прав, завтра отпишусь, еще раз спасиб за оперативность, а то я чуть пол машины в воскресенье не расковырял
