A Alekcko New Member 3 Сен 2019 #1 Сообщения 21 Благодарности 0 Авто 3.0 , полный ,2003 3 Сен 2019 #1 Подскажите, с чего начать ремонт. Ключ зажигания поворачиваеш панель загорается а стартер не крутит, после нескольких попыток заводится.
autos Well-Known Member 3 Сен 2019 #2 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 3 Сен 2019 #2 с клемм на аккуме, стартере, массы. заряда АКБ
maykl3011 Местный 3 Сен 2019 #3 Сообщения 1.655 Благодарности 724 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 3 Сен 2019 #3 Втягивающее на стартере.
VALER Well-Known Member 4 Сен 2019 #4 Сообщения 723 Благодарности 281 Адрес Москва Авто 2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017. 4 Сен 2019 #4 Причин много, ну добавлю от себя --контактная группа(замок зажигания) если это- как проверка, качание ключа в замке помогает.Или замкнуть контакты после замка и проверить. Последнее редактирование: 4 Сен 2019
VALER Well-Known Member 4 Сен 2019 #5 Сообщения 723 Благодарности 281 Адрес Москва Авто 2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017. 4 Сен 2019 #5 autos написал(а): с клемм на аккуме, стартере, массы. заряда АКБ Нажмите для раскрытия... Тут должны лампы на щитке приборов потухнуть
VALER Well-Known Member 4 Сен 2019 #6 Сообщения 723 Благодарности 281 Адрес Москва Авто 2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017. 4 Сен 2019 #6 maykl3011 написал(а): Втягивающее на стартере. Нажмите для раскрытия... Тут как проверка, плюс подать на реле, думаю
RRC Почетный пользователь форума 4 Сен 2019 #7 Сообщения 9.663 Благодарности 4.509 Адрес Москва Авто 2,7-супер-перед-2010 4 Сен 2019 #7 Если сам не разбираешься, добро пожаловать в сервис..НО ПРОВЕРЕННЫЙ!!!! Иначе нае*ут, море возможностей....
autos Well-Known Member 4 Сен 2019 #8 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 4 Сен 2019 #8 еще версия, износ щеток стартера. но автор не сказал, что происходит при ключе-"на старт", есть щелчки, нет их
A Alekcko New Member 4 Сен 2019 #9 Сообщения 21 Благодарности 0 Авто 3.0 , полный ,2003 4 Сен 2019 #9 autos написал(а): еще версия, износ щеток стартера. но автор не сказал, что происходит при ключе-"на старт", есть щелчки, нет их Нажмите для раскрытия... Щелчков нет.
autos Well-Known Member 4 Сен 2019 #10 Сообщения 2.038 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 4 Сен 2019 #10 Alekcko написал(а): Щелчков нет. Нажмите для раскрытия... клеммы АКБ, масса, замок, реле стартера, клеммы на стартере и тд
