Плохо заводится на горячую
Toyota highlander 4wd 1mz fe 2001год
Всем привет, проблема такая. Авто почему-то стал плохо заводится на горячую( стартер крутит секунды 3 потом заводится), когда холодный сразу схватывает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Хайлендер 3.5 пп 2011
Было такое. Помогла замена топливного фильтра.
Резинки не причем, сами форсунки, если пробег большой. Можно попробовать промыть, но сначала диагностика, нужно точно вычислить виновного.
Понял
Hankok22
Сибирь
Это 99% негерметичность топливной системы! Во время простоя авто давление в топливной системе падает и поэтому долго заводится. Причин тут может быть несколько: форсунки, обратный клапан (который стоит в топливном фильтре). Еще была лично у меня такая проблема, что при замене топливного фильтра шланг, который соединяет фильтр с насосом (коротенький такой на самом фильтре) поставили негерметично. Машина заводилась со второго раза
Тогда на холодную ещё дольше бы заводился, давление то совсем упадёт)))
Чем дольше стоит - тем холоднее но на холодную запуск быстрый!
Так что надо искать 1%
Я тоже думаю, что если бы давление падало, то и на холодную долго крутил, но после простоя часов 10-12 нормально заводится
