Периодически загорается лампочка открытой двери
Ашхабад
3.5, 2WD, 2011
Всем хай!
Короче, есть проблемка, которая уже реально подзаипала - лампочка открытой двери. Дело в том, что в моем хае стандартной минимальной комплектации загорается всего лишь один индикатор открытых дверей на приборке - будь то открыта одна из дверей или дверь багажника. При езде в городе по нормальным дорогам проблемы нет, но стоит выехать на несильное бездорожье, как начинает эта лампочка загораться и погасать, при этом включается свет и издаётся звуковой сигнал. Двери все закрыты прочно при этом, ничего не болтается. Днём особо не обращаешь внимание, но вот ночью реально бесит, когда в салоне во время езды на несколько секунд загорается свет!! Приходится переключать положение люстры в режим OFF, чтобы не загоралась постоянно. Так вот, куда мне копать? Я знаю, что эта проблемка связна с багажником, причём я уже несколько раз разбирал дверь багажника в целях найти виновника сей проблемы - но всегда безуспешно. Все работает чётко, замок чётко срабатывает при нажатии на ручку. Куда грешить, может в проводке где-то закусывает во время езды, вот она и зажигает эту лампочку?
Всем спасибо за советы
Ашхабад
3.5, 2WD, 2011
отрегулировать замок, концевик
Проверил, все чётко, не только багажник, но и ни одна из дверей не болтается и не зажигает лампочку при сильном дергании изнутри. Ищу дальше...
У меня на Рафчике такая беда была - ослабли болты которыми затянута скоба замка - та часть которая на кузов закреплена. Соответственно дверь закрывалась и вместе с этой скобой ездила. Концевик при этом отжимался.
Второй вариант - провод с концевика отвалился, и внутри шоркает по металлу. Это вычисляется поочередным открыванием дверей.
Третий - самый плохой - изоляция в одном месте протерлась и на кочках на корпус коротит. Но маловероятно, иначе залипала бы.
Томская область
Hiqhlander
У меня было такое. Пришлось снять замок и просто подогнуть или отогнуть внутри две пружинистые пластинки. Когда смотришь в замок где он защелкивается их видно. Во время движения по даже не большой пересеченной местности задний багажник не много гуляет и происходит замыкание контактов и показывает открывание двери. Тоже долго мучался пока не докопался до причины. Третий год, полет нормальный.
Ашхабад
3.5, 2WD, 2011
спасибо за подсказку. Правда хай уже у отца, себе купил новый Санта фе, но убери проблему на его хае)
Lexus es 350
Всем привет.надеюсь тут есть здравые электрики..у меня появилась не решимая задача...у меня лексус ес 350 2010 года .нету не каких доп устройств..но вот какая проблема .в ночное время загорается индикатор открытия двери ..отключал все конечники двери и капота и багажника ..все равно горит ..а так же горит в богажнике слабо горит свет ...индикатор загорается только ночью...и моргала переодически от чего запускалась завод сигнализация. Разбирал замок. Так как там и установлен датчик замок ...все нормально так же проверял дверные датчики ..все хорошо ...менял лампочки дверей ..та же история
Lexus es 350
Днём тишина ...не горит ..не срабатыет сигнализация ...наконечники проверял на открытие и закрытие ...кстати при заведённом состоянии на табло не чего не показывает ..
А какой алгоритм автоматического включения света в багажнике? Открытие багажника или любой двери ? Открытие верхнего стекла? У меня было полетел концевик верхнего стекла багажника в Туареге и сигналка срабатывала.
Сигналку отключи.
Старлайн стоит?
Он пишет, что нет допов. Смущает тускло горящая лампочка багажника. Как короткое где-то в проводке или концевике?
+ это ещё связано с габаритами или датчиком света
Ну как же нет, а кто машину по просадки напряжения заводит тогда?)
Он пишет не о заводке , а о срабатывании сигналки на ложное открытие. Своеобразно правда пишет))))
Авто в штате, заводить себя не умеет, значит что то стоит, а раз по просадке, значит сигнализация установлена.
норм написал... от чего запускалась заводская (штатная сигнализация)...
Что там на РХ не знаю... у нас бы вроде просто бибикала? :)
На всех только бибикалка на периметр, у некоторых еще датчик объёма, больше на тойоте/лексус ничего нет
Тогда конечно не понятно - почему бибикает по ночам... а днем тишина.
Может кто дверь дергает ночью))) надо видеонаблюдение поставить. Ну не замешан же в этом датчик света. Иначе не вижу другой причины почему орет тока ночью... Днем все отлично ведь. И в процессе поездки не гундит.
У меня так было со старлайном... орало тока ночью. Но там, как сказал старлайн, была сигналка сырая и микруха давала сбои... чаще по ночам. ВЫпаял - помогло, стало норм... наводки типа. Тут же явное штатное и не сырое
