Проблема возникла и развивалась следующим образом.
1. Однажды открыл люк на ПРОВЕТРИВАНИЕ и он перестал закрываться. Первым делом полез смотреть предохранитель, он цел, но на всякий случай поменял. Никакого эффекта, люк стоит на месте. "Теперь можешь впадать в отчаяние", подумал я.
2. Как последнее средство решил отключить аккумулятор подождал 5-7 мин. подключить - и... нажал удерживая в течении 3-5 сек кнопку люка в сторону вверх (напомню, он был уже открыт) он поехал вниз, далее назад потом вперед и (завершив цикл) закрылся полностью.
Т.е. он "перезагрузился".
3.Далее, несколько раз прогнал его во всех режимах (открыл вверх, закрыл, сдвинул назад, задвинул закрыл), все работает штатно.
Но вчера попробовал СДВИНУТЬ люк назад - стоит на месте, нажал на ПРОВЕТРИВАНИЕ - и опять... см. п.1.....
Далее опять танцы с аккумулятором... и см. п.2.
Теперь мои мысли на этот счет.
1. кнопка открытия люка - она работает только в одну строну. Как выход разобрать почистить, проверить на окисление.
2. Накрылся сам блок управления люком.
Какие мысли у вас?
