Перестал заводиться ! :( Что делать ?
ghost73
2,4,4WD,2001
Стартер крутит но схваток нет !!!
Во вторник еще заводился , слегка из гаража выезжал- въезжал ...(менял предохранитель гудка ! (Спасибо форуму !))
Подскажите Пожалуйста 1 Где копать ?
Какие предохранители (реле) смотреть в первую очередь ?
Сигналок никаких нет !
ghost73
2,4,4WD,2001
У меня вроде такого и не было никогда ! ?
ключ без кнопок!
ghost73
2,4,4WD,2001
Предохранители мини флажковые (те что под капотом) прозвонил!- живые
Реле EFI поменял местами с HONOR (они вроде одинаковые )
Эффекта нет :(
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
У тебя двигло какое? Начни сначала. Проверь искру и наличие топлива.
ghost73
2,4,4WD,2001
Двигатель 2,4
Как проверить Искру ?
Топливо - как я понял - достаточно понюхать выхлопную трубу ?!
ghost73
2,4,4WD,2001
А какие реле отвечают за топливо/искру ?
BOSS
полбака (было во вторник)
На всякий случай. Прошлым годом 10-ка достала соседская. Все есть, но не заводится зараза. Схватывает и глохнет. Оказалось он вечером наскочил на почку и вмял бак. Бензин по датчику есть, а насос не хватает. На парах заводится. Вот так.
BOSS
Свечи то выкрути. Посмотри в каком состоянии.
ghost73
2,4,4WD,2001
С
Увы ! Нечем :(
Это когда Москвич был - Всегда было пол-багажника инструментов....
Сейчас пойду Выхлоп нюхать ... Ну и заодно стрелку бензина гляну
ghost73
2,4,4WD,2001
Сейчас пойду еще большие предохранители проверю и другие релюхи подергаю ....
И наверное точно ! Надо ставить на зарядку , Ато уже пол-дня кручу :(
ghost73
2,4,4WD,2001
Искра проверяется как в жигулях ?
вывинчиваешь ,прислоняешь к корпусу , и включаешь зажигание ?
Компу от этого не поплохеет ?
BOSS
Принцип тот же, только свечи все в колпаки вставь. Тебе же только наличие искры проверить. Для успокоения души все 4 на массу корпусом.
BOSS
Трудно помочь дистанционно. Если навыки от Москвича остались, то дальше и наверное не стоит закапываться. Лучше дядю Васю позвать, который один привык работать. Т.к. причину необходимо устранить.
ghost73
2,4,4WD,2001
Спасибо ! Завелся таки !
4ю свечу не смог отвинтить , На 3ей искра была !
Запах из выхлопной был , но слабенький какой-то !
В параллельной теме вычитал, что можно попробывать завести с подгазовкой !
С подгазовкой получилось ...
Минуту наверное крутил , пока первые схватки не начались !
Потом сидел с нажатой педалью , пока движек не прогрелся !
Старался держать 1500-2000 оборотов!
Но все равно после отпускания газа - мотор глох !
Еле еле выехол из гаража (с регулярным заглохиванием
) Покатался вдоль гаражей и вдруг вижу ! Не заглохла !!!
В общем похоже дикая влажность нонче в гараже !
Пока не буду машину загонять в гараж !
Еще раз Всем СПАСИБО !
BOSS
Эй богу, не стоит из выхлопушки амбре ловить? Странно что не смогли свечу выкрутить. Предполагаю что электрооборудование а/м не в лучшем состоянии и в сыром месте искра убегала куды хотела, но только не на электрод. Бывает помогает в тёмном месте за заведенным двигателем, читай система зажигания, посмотреть, где искрит. Проведите профилактику. Клеммы АКБ, провода и т.д. Удачи.
ghost73
2,4,4WD,2001
Опять нулевая температура !
Снова фигня :(
Нормально доехал до почты.Пробыл там минут 15
Все... машина не заводится ! Схватывает и тут- же глохнет!
По старому методу завел с поднажатым газом!
Долго стоял- прогревал !
НО... как только газ отпускаю -глохнет !
Еле доехал до гаража с двумя нажатыми педалями (газ, тормоз)
Что могло так резко изменить поведение машины ?
Сначала все было нормально,потом постояла 15 минут и все !?
Еще попробовал связать телефон с датчиком OBD2 не связывается !
Мож какой предохранитель сдох ? Который отвечает и за разъем OBD2 и за холостые обороты ?
Снова фигня :(
Такое ощущение что у тебя клинит клапан ХХ. Его надо хорошо промывать и проливать силиконовой смазкой подшипники (потому что просто так до них не добраться).
ghost73
2,4,4WD,2001
Т.Е. Сам я туда не доберусь ?
Мож ударить где , чтоб его расклинить ?
Сегодня вечером попробую завестись ... подморозило Однако!
Нельзя его силиконом проливать, только мыть!
ghost73
2,4,4WD,2001
Спасибо ! Похоже, что проблема таки с ХХ !
Сегодня , не смотря на морозец, так-же завелся с подгазовкой !
прогрелся !
OBD2 работает без проблем "!
Ошибок не выдает !
при оборотах меньше 500 откровенно троит !
при оборотах менее 400 Oliva Drive (Андроидная программа) показывает 0 оборотов
Но никаких ошибок не показывает !
При отпускании газа глохнет !
Похоже придется эвакуатор в Выходные(еще бы узнать когда они наступят :( ) вызывать и в сервис гнать !
Тем более время ТО Подошло !
Можно было бы и своим ходом ...но таки ДА ! стремно ! Много светофоров на пути !
прогрелся !
Ошибок не выдает !
Так у тебя 2.4 дввигатель, там все абсолютно доступно. Сними дросельную заслонку отнеси домой и промой карбклинером.
Кстати, если 2001 год, то могли и провода от клапана отгнить банально.
Может я не так высказался, но я имел ввиду что сначала надо КХХ полностью промыть (может даже с отмачиванием), а потом уже попытаться залить силиконовую смазку в подшипники (по моему мнению она там лучше держится).
