Может я не так высказался, но я имел ввиду что сначала надо КХХ полностью промыть (может даже с отмачиванием), а потом уже попытаться залить силиконовую смазку в подшипники (по моему мнению она там лучше держится).
Стараемся как то собратьям помочь.
Мы же не америкосы, которые всё на деньги перевели. ))))))
А вообще клапан ХХ надо не просто промывать, а и потом пробовать, как этот клапан крутиться, без закусываний ли. Если закусывает, то обычно это подкусывает в подшипниках из-за грязи (если сам клапан не погнут или еще с ним чего то), значит надо еще промывать/отмачивать пока не будет свободно вращаться от ограничителя до ограничителя, а потом и силиконом подшипники пролить и потом уж собирать.
Такое ощущение что у тебя клинит клапан ХХ. Его надо хорошо промывать и проливать силиконовой смазкой подшипники (потому что просто так до них не добраться).
У меня бывает заглушишь и через пару часов (когда как) запускается и глохнет,а потом вообще не заводится,приборка не тускнеет,только часы,но подергаешь за тягу на коробке и заводится. Значит дело в ингибиторе,то есть блокировка стартера срабатывает?
