Всем привет. Недавно стал обладателем Хайлендера 2004 года. Есть проблемка: не работают обе лампочки переднего плафона ни в каком режиме - ни при открытой двери, ни при включении кнопкой. Сами лампы в порядке - менял на заведомо исправные, обе звонятся на 3,4 Ом. При попытке замерить напряжения в патроне выявил следующее: на одном контакте патрона появляется +12 В в зависимости от положения переключателей (дверь или постоянно включено) - тут все предельно ясно. Второй контакт по логике должен звониться на массу, но там постоянно +12 В. Так не должно быть или я не прав? Куда копать дальше?
