Передние тормозные диски
г Витебск
Toyota Highlander
Спасите помогите))))))))))))) Это просто беда при торможении скорость (100км/ч) бьёт тормозные диски (протачивал уже 2 раза)гибрид 2013гв сталкивался кто с такой проблемой
Тезка привет!
а чем спасти, диски купить?
Проточка помогает не всегда, покупай новые.
Во фиговина, ты наверное первый на форуме с этой бедой. Ну коли проточка не помогла (2 раза), беги в магазин за новыми дисками, ну и заодно за колодками.
Romic неправильно сказал - правильно "первый на гибриде"....да у многих бьет, решается заменой дисков от другого производителя, родные 50 на 50, что будут снова бить...
г Витебск
Toyota Highlander
Полазил на форуме пишут что у хаев это беда бедой))))))))))
г Витебск
Toyota Highlander
(решается заменой дисков от другого производителя,)подскажи какого
Поищи поиском, я не стал менять, сначала думал, а потом решил, что когда износятся, тогда и подумаю...да иногда вибра аж - :eek::eek::eek: - но только иногда, в основном не так сильно, хотя и есть...забил пока на это дело.
Кто-то рекомендовал диски DBA....
Гангуга менял на другие, хорошие и недешевые - НО СУПЕР был доволен...
Вот на что поменял
http://highlander-autoclub.ru/forum...И-В-России-официально.6699/page-3#post-145605
Вот его впечатления: http://highlander-autoclub.ru/forum...И-В-России-официально.6699/page-4#post-154582
г Витебск
Toyota Highlander
Вот на что поменял
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Легендарные-Тормоза-power-stop-теперь-И-В-России-официально.6699/page-3#post-145605
Вот его впечатления: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Легендарные-Тормоза-power-stop-теперь-И-В-России-официально.6699/page-4#post-154582
посмотрю спс
3.3 гибрид, полный, 2007
У меня по старее авто, были плюсом ко всему разбиты саленблоки передние нижние, и китайская новая резина небалансируемая, этот коктейль проточку убивал за неделю, поменял саленблоки, резину старую поставил, и диски тормозные новые, стало намного лучше, но чувствую не надолго, так как резина все равно гавно, и при скорости выше 110 бьет, а если 140 то колеса в расколбас идут, в общем в твоем случае скорее всего резина/балансировка виноваты-убивают проточеные диски.
Рома!
Ты диски-то изучал, прежде чем протачивать? Если они перегретые, то хоть обточись, а толку не будет - только замена.
Дальше. Какие диски у тебя стоят? Перфорированные? С проточками? Или просто "болванки"? В каком режиме ездишь?
У меня, например, машине 9 лет (гибрид), а диски заводские и проблем с "биением" нет.
Колодки, часом, не керамические ставишь?
г Витебск
Toyota Highlander
Рома!
Вентилируемые с проточками особо не гоняю хочется выжать из гибрида максимум (в плане расхода 50-60 город расход 7,2-7,3 но это не предел)последний раз после проточки тойота (оригинал)ставил
г Витебск
Toyota Highlander
Как понять по диску перегретый он или нет
г Витебск
Toyota Highlander
Резину поменял пару дней назад поставил все ровно бьёт
Bridgestone Dueler H/L 400
О! Я до сих пор молчал во всех темах про перегретые диски. Но, чую, даже мою ссылку на "теорию тормозов" никто не читал.
Итак. Чем перегретый диск отличается от изношенного? Тем, что свиду перегретый может выглядеть как целка, а проводишь пальцем по рабочей поверхности (известный народный тест) и ничего не обнаруживаешь. Я раньше, кстати, писал про перегретые (поведенные) диски - тоже никто внимания не обратил. Короче, если диск свиду новьё, но бьет (а струмент показывает, что биения нет), то следует посмотреть на него в отраженном свете: перегретый будет выглядеть как CD-диск (это такой музыкальный :D) с дифракционной картинкой (технари знают, что такое "цвета побежалости"). Видишь такую картинку - не нужно тратить деньги на проточку.
Вот тут некто всезнайка Интегра хихикал по поводу того, что "структура металла изменена". Бог ему судья. Реально так: диск перегрет в "теле", ты можешь его проточить - этого хватит на парочку хороших торможений, а дальше перегретость наружу вылезет и опять бить начнет.
г Витебск
Toyota Highlander
(Короче, если диск свиду новьё, но бьет (а струмент показывает, что биения нет), Вот именно показывает что есть чуть -чуть но этого хватает что бы почувствовать в руле (перегретый будет выглядеть как CD-диск (это такой музыкальный :D) нормально он выглядит может метал хер...й.Особо не гоняю писал выше
Да я тоже практически не гоняю....и биение все время разное, от практически отсутствия до страшной молотилки....ничего не сделаешь, меняй!
Гибрид полный, 2008
Машине 13 лет, стоят родные диски, и ни чего не бьет. Выработка на дисках 0,5-1 мм, сегодня снял диск, убрал окалину, провёл ревизию суппортов. На оригиналах буду ездить пока вибрация не пойдёт. Минус один- ржавчина есть, сегодня отмоем.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Нихерасе!
А ты вообще тормозишь когда-нибудь))
А пробег какой?
dvb
Краснодар
Так гибрид большую часть тормозит не колодками, а электродвигателем
Гибрид полный, 2008
По хорошему надо снять этот миллиметр на станке…но я в отпуске и все что сделаю то это или пескоструй или карщетка. Колодки просто работают редко,
Гибрид полный, 2008
Пробег около 300 штук, за это и люблю гибрид, хз может попался такой крепкий.
