Передние амортизаторы
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Всем добрый день! Ездил на диагностику по ходовой, беспокоит скрип и стук правой задней стороны. Нашли под замену сайлентблоки задних продольных тяг. Самое главное по мимо этого ещё обнаружили неисправность переднего левого амортизатора и опоры. По амортизаторам остановил выбор на KYB. Опоры взял оригинал. Интересный момент - нашел в продаже сайленты, вроде бы как оригинал.... Получается что их делают, и не обязательно покупать весь узел в сборе?
Конечно, не нужно. Сайленты легко перепрессовываются.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Вчера произвёл замену всего купленного, плюс втулки заднего стабилизатора. Скрип и стук не исчезли. Заметил такой нюанс - если в машине кроме водителя есть ещё пассажиры, то скрип или совсем пропадает или заметно уменьшается. Осмотр остальных узлов подвески ничего явного не выявил. Остальные сайленты, стойки стабилизатора впорядке. Может проблема в самом заднем амортизаторе или в чашке?
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Твой случай один в один был и у меня.Купил даже аморы и чашки.Оказалось - полный износ резинового колечка, которая одевается на направляющую суппорта.
саво
Алма-Ата
Как бы подробнее узнать где искать это колечко?
Ты обратись лучше к мастерам по замене тормозных колодок, они и определят - это ли причина. Можно за Тулпаром, можно и в Карсити проехать. А направляющие стоят копейки. Я брал в ТСПи.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Съездил на третий сервис. У третьего мастера появилось подозрение на плавающий сайлент поперечной тяги, той, что ближе к бамперу... Короче говоря - чем дальше в лес, тем больше найдут неисправностей. Интересно, менял кто такой сайлент?
Sahon
Здорова мужики! А почему ты грешишь на амортизаторы? У меня был случай только конечно не на горце, а на крузаке100 спереди скрипело, все проверил и ведешкой мазал а скрип не проходил. Как потом оказалось скрипела шаровая.
