Передние амортизаторы потекли
2.4l, FWD, 2006
Всем привет.
Сегодня менял резину и обнаружил что потекли передние амортизаторы (оба) а на задних порвались пыльники.
При езде по кочкам, ямам или по лежачим полицейским нет никакого стука или раскачивания.
Насколько я понял по форуму, что надо менять передние амортизаторы, а задние пыльники можно пока не трогать.
Через неделю мне предстоит поездка на машине в 3000 км и я не знаю, надо ли обязательно менять их перед поездкой или можно по возвращению?
Дороги после зимы сами понимаете...
Пробег у меня 100 тыс. миль
Если заказывать и менять то где посоветуете?
P.S. на последней фотке потрескавшаяся резина это нормально?
Если аммо потекли, то менять однозначно! А то авто будет неуправляемым из-за раскачки.
На последнюю фотку можешь забить, это нормально...
+1 к замене. Стоит не сильно дорого а машина в рулении совсем другая становится.
2.4l, FWD, 2006
Понятно что надо менять, вопрос в том насколько это критично?
Т.е. Можно или нельзя ехать с такими амортизаторами?
До поездки осталась неделя
Для поездки в 3000 км очень даже критично!
Иначе лотерея получится.
2.4l, FWD, 2006
А что еще кроме передних амортизаторов надо заменить?
Напишите партномера деталей пожалуйста
А вот это нормально до каких пор?
Я в прошлом году менял колодки, тоже посмотрел на эту потресканную резинку, задумался... и забыл, скорее забИл. А тут вот напомнили. Так надо менять или нет? Если ерунда , то до каких пор? Или пока само не вылезет.
Амортизаторы 2шт, пыльники,отбойники,прокладки резиновые под низ пружин,опорные подшипники передних стоек.
Пока не порвётся или не будет отслоения от внешней или внутренней обоймы.
2.4l, FWD, 2006
На сколько я понимаю, надо еще сход-развал делать?
Кто ремонтировался в Jap-авто, нормальные специалисты там?
У 03sha (Юля) там родственник работает. По нескольким отзывам, спецы там нормальные, грамотные. У них несколько точек по всей Москве.
2.4l, FWD, 2006
После замены аммов? Не нужно
Странно, в ТСМ Моторз и в Тойота-СТО мне сказали, что надо делать сход-развал.
В Jap-авто (на Таганке) ничего не сказали.
Кому верить?
Кому верить?
Все зависит от степени разболтанности подушек аммо. Если поставил новые, то лучше сход развал сделать. Я делал после замены, не жалею. Вообще эту процедуру желательно делать почаще...
1.Все зависит от степени разболтанности подушек аммо. Если поставил новые, то лучше сход развал сделать. Я делал после замены, не жалею. 2. Вообще эту процедуру желательно делать почаще...
1. Это кто тебе сказал?
2. Возражений нет.
2. Возражений нет.
Верхняя подушка аммо может деформироваться со временем, => верхняя точка оси аммо может сместиться. Если в таком положении на авто уже делали сход-развал, то при установке новой подушки развал может выйти из параметров....
Верхняя подушка аммо - это что такое?
Никуда ничего не смещается :).
Вообще, вот хороший сайт моего старинного знакомого Бори - Доктора сход-развальных наук.
Тут много чего полезного
Верхняя подушка - верхняя опора. Выполнена из резины.
Понятно. Она на положение амортизаторов не влияет.
Поддержу. Но при установке новых стоек развал всё же может уйти, люфт в соединении стойка поворотный кулак присутствует приличный(при не закрученных болтах).Так что сход-развал желательно проверить.
Из опыта, ничего там не уходит. Если, конечно, подвеску не убили в хлам.
2.4l, FWD, 2006
Да подвеска хорошая, ничего не стучит, на полицейских мягко прыгает. Если бы не эти потеки, то я бы и не замарачивался с заменой.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
потеки как правило после морозов возникают, когда масло выдавливает нахолодную через задубевшие резиновые укплотнения, летом можно еще отъездить на таких, а след. зимой потекшая стойка может окончательно вытечь. Лучше не ждать и заранее поменять.
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
мелкие порывы пыльника можно подклеить Моментом 'резиновым'.
Есс-но кромки отмыть, бензином протереть.
Нанести клей на кромки, выждать полминуты и соединить.
Под пыльник снизу подпихнуть кусок газеты, чтобы гофра
была поджата и оставить все это до утра.
На лето хватит прочности...
2.4l, FWD, 2006
Спасибо всем за советы.
Поменял я в Jap-auto амортизаторы перед поездкой и правильно сделал, они совсем не держали шток - рукой свободно можно было двигать.
За пределами МО не раз себе и жене говорил, как хорошо, что я поменял их ))))
Правда машина стала немного жесче.
Единственно, что омрачило мою поездку - то, что сделав диагностику ходовой на этом сервисе, мне сказали что износ передних колодок 70% и их еще хватит на 1 сезон. А как оказалось, их хватило только на 1000 км и начали они пищать. Едва смог их поменять между праздниками в Украине. 2 дня мотался по сервисам.
Как мне сказали, что износ нужно смотреть по внутренним, а не внешним колодкам, как наверное мне их посмотрели в Jap-auto
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
сегодня заменил все амортики по времени с 11ч до 20 часов без спешки...кому нужно в мурманске обращайтесь поменяю без проблем.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
А номера всего,что поменял и цены конечно, можешь написать. Пригодится
Североморск
аморты все каяба, ,по мимо аморт еще колодки ручника брал,стойки стабов ....общая цена 15р. номера завтра выложу коробки в гараже...
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
