ПТФ на Хай 2009г
гУлан-Удэ
hailender
Просмотрел все по переделке включения ПДФ схемы переделки для Хай с 2010г
у меня кнопка включения выведена на панель и подключена на 8-9 ноги на разьеме руля
как переделать чтоб включался независимо от ближнего света?
подскажите схему для хая 2009г на руле нет кольца включения ПТФ?
Highlander 2008 3.3 hybrid
Сам сейчас думаю как подключить ПТФ. Установил в штатные места, подключил к штатной проводке. На гитаре нет колечка для включения туманок. Буду подключать параллельно к габаритам. Завтра разберу гитару и кину провод отгабаритов напровод реле туманок. Само реле туманок нашел по вот этой схеме. Оно стоит в колодке слева под рулем. В теории должно быть все не сложно. Если получится выложу подробный фотоотчет.
В общем самому подключить противотуманные фары (ПТФ) не удалось потому что не нашел провод переключателе фар (слева от руля), который отвечает за включение противотуманок.
Поехал к хорошему электрику. Он прозвонил всю проводку на руле, прозвонил всю проводку под рулем где находятся реле ПТФ. Сказал что можно искать дальше но нужно разбирать половину салона.
К этому я был не готов поэтому сошлись на простом варианте. Вытащили реле ПТФ, отогнули контакт номер 2 влево до упора, чтобы этот контакт больше никогда не входил в паз. К нему припаяли проводок, и подключили на провод который идет от рулевого переключателя фар и управляет габаритами, но через диод. Без диода реле трещало и не втягивалось до конца. Фотографий к сожалению нет. Он сделал все за полчаса. Зато теперь вместе с габаритами включаются и туманки. А так как у меня гибрид, то при выключении зажигания габариты гаснут сами собой.
Toyota Highlander 2 2.7 передний 2009
Народ, установил на хайлендер 2009 г Американец ПТФ, накладки, подсоединил проводку. Проводка заканчивается на блоке, реле нет. Я так понял что если устанавливать подрулевой переключатель с ПТФ, то работать будет только с ближним светом. Отсюда вопрос, какую кнопку можно поставить вместо родных заклушек слева от руля?
Кнопку для ПТФ....
Это от хайлендер? Я просто сколько не гуглил так и не нашел. А есть её номерок?
