Ошибка "Cheek VSC 43"
Hibrid 4WD 2005
После ремонта ШРУСа, собрал всё, вроде всё нормально, но выскочила ошибка "Cheek VSC 43". Как расшифровать, мой простейший сканер не берёт эту ошибку. Вполне возможно что это следствие того, что авто тянули на галстуке почти 6 км. Там вообще при транспортировке на табло творилось что то несусветное. Может у кого то есть диллерский скаенр, или как то можно вычитать ошибку?
Hibrid 4WD 2005
Да, ошибку пробовал стереть через OBD, по методу замыкания контактов, и нажатия на педаль тормоза, ан фиг. И как раз когда замыкаешь контакты, про включённом зажигании, и выскакивает на табло информация об ошибке.
Попробуй скрепкой!
Замкни в диагностическом разъеме 4ю и 13ю ножку и включи зажигание.
Дальше начинай считать колличество морганий,это будет код ошибки.
Запиши его.
Затем выключи зажигание и снова включи и сразу быстро нажимай на тормоз, раз 12-15, пока лампочки не начнут равномерно моргать(это удаление ошибки)
Hibrid 4WD 2005
Попробую... Судя по нету, 43-я ошибка, это как бы сводная ошибка ABS, или как ?
Ну тут конкретно, по модели надо смотреть...
Могу только предположить,что неисправность с той стороны, куда лазили, отсюда вывод, что надо посмотреть как поставили датчик назад, заглянуть внуть, может грязь на гребенке и, самое главное проверить проводку от датчика к блоку управления АБС.
Причем провод это самое вероятное.
Hibrid 4WD 2005
Похоже на то.... )))) Ну теперь только через два днясмогу полазить.. Работа...
Hibrid 4WD 2005
Докопался я... Ошибка выскочила из за обрыва цепи датчика ABS. Проводку пришлось переразделать, опрессовать новые вставки , и ошибка слава Богу снялась... Посмотрим, что будет дальше... Надеюсь что всё нормально...
Hibrid 4WD 2005
Ну во первых, не допёр, во вторых, время... А идея стоит что б задуматься... Но там по моему кабель вместе с датчиком идёт, или ошибаюсь ?? Если с датчиком, то я как то смотрел, он по цене как чугунный мост... Или опять же ошибаюсь ?? ))))))
Мне не доводилось лазить туда, но датчики есть 2х видов:
1. Датчик с разъемом
2. Датчик с проводкой.
Для первого проводка не такая дорогая, а второй дорог из-за самого датчика.
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
А я когда делал ревизию задних тормозов, при сборке просто забыл воткнуть датчик в разъем.
Словил ошибку и чуть не расстроился...
Однако сняв колесо - расслабился
Воткнул в разъем и ошибка ушла.
Внимательнее надо быть...
