Ошибка Check Tire Pressure System
Highlander 2008
Подскажите как на гибриде U40 снять ошибку про " Проверку давления в шинах" кнопку не нашёл под рулевой колонкой, через OBD не считывает предупреждение.
dvb
Краснодар
А что показывают датчики? Может нужно накачать колеса? Или датчиков нет? Тогда техстримом убрать их коды из системы
Highlander 2008
Датчики по одному колесу показывал в БК "вечное" checking. Я сразу все колеса прокачал до 3.3 psi. Но ошибка не уходила в течении недели. Сейчас предупреждение само ушло. Может быть батарейка в датчике начала чудить.
наверно батарейка
на лексус клабе чувак выкладывал разборку датчика для замены батарейки
Highlander 2008
Значит при смене на зимнюю резину поменяю все батарейки в блоках датчиков.
Highlander 2008
А вообще у нас кнопки сброса, я так понимаю нет в гибридах второй генерации?
dvb
Краснодар
Предупреждение ушло, а давление так и показывает CHECKING? Может он просто ответил? Батарейки там сильно живучие, датчики передают данные редко или если меняется давление.
Кнопки нет.
Highlander 2008
Кнопки нет.
Да ушло. А вот Checking горит. Подозреваю утечку постоянную в колесе
dvb
Краснодар
Надо разбирать колесо, смотреть номер на датчике, смотреть техстримом правильно ли он прописан. Потом смотреть что с датчиком
Хай 2008 гибрид
У меня гибрид 40й и 2 датчика показывают чекинг и ошибка горит. Уже с неделю, началось в Крыму с датчика чекинг и ошибки. Только вернулся в мск, буду думать с чего начинать
Хай 2008 гибрид
Может кто знает сервис, где всё это можно проверить и починить ?
сканер показывает не только давление но и температуру в колесе, посмотрите, но скорее всего он тоже не увидит этих колес.
на зимней есть другой комплект датчиков? попробовать рядом бросить и прописать зимнюю, что б убедиться в исправности системы
Хай 2008 гибрид
Итак, вопрос решился, ошибки ушли сами собой :) видимо глюки от "хороших дорог" Крыма - все это началось как раз там. Вспомнил, что года 2 назад ездили по Карелии на Крузаке 200 и тоже хозяин жаловался, что после езды по плохим разбитым дорогам чек по давлению шин вылетал и около недели висел. Так и у меня висел примерно неделю после Крыма и ушёл сам
Hibrid 4WD 2005
Ну вообще то от хороших дорог конечно же может быть, но скорее всего в датчиках погибают батарейки. Они далеко не вечные. Просто так их там не заменить, я как то делал, но гиммора прилично, они там залиты компаундом, и запаяны. Но заменённые почему то работают гораздо дольше чем фирменные Тойотовкие...))
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
Kl1nge
Димитровград
