Ошибка ABS
Toyota Highlander, полный, 2011
Только что загорелась ошибка по тормозам. Ошибка АБС, припаркуйте машину и обратитесь к дилеру. Вывел информацию на бортовой компьютер + АБС и скольжение и восклицательный знак на приборке. Полазил на форуме, не смог найти похожей проблемы. Кто что посоветует? Спасибо
Чек горит, значит проблема не с абс, а с двигателем. Начиная от кислородника заканчивая чем угодно.
Читаем ошибки, затем Велком.
У меня на прадо была похожая ситуация. В итоге стерся магнитный слой в ступичном потшибнике отвечающий за АБС. Зачем тогда бортовой компьютер выводит информацию по Абс и тормозам?
Про чек ошибся, не горит...
Считали ошибку, обрыв цепи в стоп сигналах. Я заметил недели 2 назад, что не работал один стоп сигнал. Хотел поменять, но времени никак не нашёл. Сегодня ошибку когда скинули, он заработал. Сейчас опять ошибка вылезла. Чтотза хрень? При чем тут АБС?
Стоп сигнал сейчас работает, все лампы горят
Ну я по ипсуму сужу... там АБС загорелась - лампа не работала. Починили - заработало. АБС правда погасла не сразу, через какой-то пробег. Уже не помню... до 100км точно.
И больше не появлялась. Стоп то починили или сам заработал? а то может коротит?
Ничего ещё не чинили, сам заработал. С мастером решили оба стопа поменять и понаблюдать. Может одна лампочка уже сдыхает
До сервиса ещё не доехал, но обнаружил взаимосвязь. Если не включать свет, то ошибка не вылазит. С выключенным светом все лампы горят. Включаю габариты, нажимаю тормоз, гаснит задний правый габарит и не включается задний правый стоп сигнал. И сразу загорается ошибка( фото в начале темы). Может кто советом поможет, с чего начать искать... чтобы с мастерами зря время не терять
Думаю с фонаря и ламп
У меня лямбда зажигала елку...купил аналог, все погасло.
а при чем тут лямбда? Как она тормозить мешает? Такая логика...ищите обрыв.
Виновник проблемы обнаружен!!! На фото ниже. Сгорела одна из двух нитей в лампе стопа. Лампу поменял, ошибка не вылазит))). Решение проблемы 100р. Тему закрываю! Всем удачи.
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
Странно. Я месяц без стопа одного а потом пару дней и второго ездил, пока добрые люди не сказали. Габариты горели а тормоза нет. Ничего не вылазило...
вот как так... ты писал вроде что лампу менял? или само заработало...
но получается что ты не заметил сгоревшей нити? Лампа двух нитевая? Габарит и стоп? Получается габарит перепутал со стопом? :) одна же фара ярче горела :)
Габарит и стоп в одной лампе. Лампу я не менял, а только собирался. Без габаритов стоп работал. С габаритами стоп и габарит отключался. Не понял только, причём тут ошибка АБС и новогодняя елка на приборке...
Toyota-Highlander 2011 2GR-FE
Здравствуйте у меня на днях тоже самое произошло. Я почитав здесь форум поменял лампочки стопа, не помогло, потом поменял тормозную жидкость, перебрал лягушку на удивление она в отличном состоянии но ошибка так и не ушла. В итоге вышел из строя диод который стоит от сигнализации он был не пропаян, а скручен на скрутку поэтому грелся каждый раз ка я нажимал на тормоз. цена вопроса диод 50 руб. и работа 1500. Может будет полезно. Сигнализация Центурион ставил не я купил уже с сигнализацией. Причем авто заводилось с автозапуска а с кнопки ни как писал нажмите педаль тормоза.
