Ошибка 2238. Подогрев датчика рабочий.
Highlander 3,5 4WD 2011
Ошибка выскакивает через непродолжительное время поездки. Остановился двигатель работает (ошибки нет). Заглушил, постоял, завел двигатель и ошибка 2238. Меряю сопротивление нагрева датчика при 15 гр. тепла - 2.5 ом. (1.8-3.5 ом. норма по книге). Почистил контакты на разъеме, ошибка не устранилась.В чем может быть причина? Или датчик на замену. Номер датчика 89467 - 48070. А такой 89467 - 48090 можно? 48090 - как я понимаю длинна проводов от датчика до фишки (почему то цена дешевле на Али -Экспресс).
А питание на нагрев приходит? Надо то же посмотреть.
Про питание я то забыл!...... Проверил на фишке со стороны авто : напряжение между синим и белым проводом (наверное опорное) 0.4 в. Между 2 -мя черными напряжение отсутствует. Между белым и одним черным 9.4 в., между синим и тем же черным 8.7 в. Черные провода -подогрев, синий -сигнал, белый масса? или как?
Питание должно быть на черных проводах. Один конец на массу, другой на провод-должно быть напряжение АКБ . другой провод прозвонить до компьютера двигателя.
Проверил. Питание на одном из черных проводов 12 в. На втором черном проводе питание отсутствует, или на нем не должно быть 12 в? Звонить его до ЭБУ?
Да, второй звоним до ЭБУ.
Питание чем проверял?
Питание проверял цифровым Мультиметром DT 830. Разъем уходит в косу и где искать выход этого черного провода не разберусь. Укажите пожалуйста направление проверки поэтапно. Или звоним то фишки и непосредственно к ЭБУ на один из черных проводов? ЭБУ справа где пассажирское сиденье?
Эбу за бардачком, тестер отложить, смотреть лампочкой.
Думаю что реле накрылось в блоке предохранителей.
Плавкие сопротивления смотрел в моторном отсеке все в норме. Посмотрю реле. Спасибо за советы.
Согласно схеме реле стоит только на черном проводе с 12 в. Я думаю разводка проводов Лексус и Хайлендер от A/F сенсора к ЭБУ должна быть одинакова.
  • Отсоедините разъем В7 датчика A/F.
  • Измерьте сопротивление разъема датчика A/F.
Номинальное сопротивление:
Контакты для подключения диагностического прибора
Заданные условия
HA1A (1) - +B (2)
1,8-3,4 Ом при 20°C (68°F)
HA1A (1) - A1A- (4)
10 кОм или более
Отсутствует сопротивление между НА1А и А1А. Может по этому ошибка 2238?
Заданные условия
HA1A (1) - +B (2)
HA1A (1) - A1A- (4)
10 кОм или более
Если отсутствует сопротивление, значит не будет работать подогрев датчика и как следствие ошибка 2238. Датчик только оригинал первые 5 цифр 89467- (48070 и т.д). У меня по этим контактам датчик звонился, но был слабый ток накачки цепи датчика тоже ошибка 2238. Замена датчика решила проблему.
rammer
1MZ-FE 3.0 2001
Замена лямбды решила вопрос или какой датчик?
Люберцы
2,4 передний, 2004 г, Паджеро Спорт 11г
Люберцы
То же ошибка 2238 выскочила и люстра из лампочек. Сегодня снял датчик что бы убедиться в правильности номера. Номер как в каталоге. Поставил обратно... всё погасло. Но думаю что не надолго. Загорится опять. Оно и до снятия, то загоралась гирлянда , то гасла. Посмотрю.
Лямбду поставил с таким же номером 89467 - 48070 ?? Или аналог какой то? По чём стоил?
Ставил 89467-48070 новый. Нашел на распродаже человек с Эмиратов привез - 6,5 тыс.руб. Аналоги не ставятся, только 89467-.... . С алиэкспресс (китай) не рассматривал. Можно поставить любой от ДЕНСО главное чтобы номер первый был 89467 - ...... . и длинна шнурка подошла от датчика до разъема. Ставил даже 89467-33080 - работал.
