Ошибка "проверьте свет головных фар"
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dmage, 30 дек 2015.
  1. dmage
    Оффлайн
    dmage New Member
    Благодарности:
    5
    с берегов поволжья
    Автомобиль:
    high 2014 top
    Вышла ошибка с сильным писком. Фары упали ниже 0 отметки. При включении дальнего света включается омыватель фар.
    День диагностики у ОД и разбор половины салона показал - нарушена герметичность правой фары (заводской брак или внешнее воздействие агрессивной среды неизвестно), что повлекло просачивание влаги в блок фары, по цепочке выход из строя одного из блоков уровня кузова и датчика форсунки омывайки.
    Пробег авто 50 тыс км, 1 год эксплуатации
    Вот такой подарок к новому году.
  2. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Что за датчик ФОРСУНКИ ОМЫВАЙКИ? У нее нет датчика, только насос, реле и блок управления, который стоит в салоне.
    Блок управления уровнем кузова это что? На хае высота кузова не меняется
  3. Sever11
    Оффлайн
    Sever11 Super Moderator
    Благодарности:
    3.597
    Автомобиль:
    А автокорректор как работает? Он же "смотрит" за загрузкой авто и опускает фары до нужного уровня.
    Может это имел в виду автор темы?
  4. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Может и это.
    Но что бы сразу и датчик и блок управления из строя вышли, да ещё из-за мокрой фары...
  5. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    5.941
    Автомобиль:
    Да ладно тебе, план еще никто не отменял, нужно выполнять;). А если удастся развести клиента то вообще красота.
    Mihael_o поблагодарил за это.
  6. dmage
    Оффлайн
    dmage New Member
    Благодарности:
    5
    с берегов поволжья
    Автомобиль:
    high 2014 top
    Фары на данный момент смотрят в пол при любой загрузке.
    Насколько я помню в любом авто должно быть 2 датчика положения (по крайней мере на форде было 2 датчика, один под переднем правым колесом, второй на задней оси). На текущем рав4 тоже несколько блоков, один из них тоже под задней осью.
    Не знаю какой план они там пытаются себе сделать на гарантийном авто ¯\_(ツ)_/¯
    Как приедут запчасти лично съезжу на них посмотреть.
    Просто когда водитель приехал забирать авто с диагностики, оно уже было собрано и готово к выдаче.
    Может водитель не правильно понял, а может и сам ОД неправильно изъяснился о предстоящих к замене деталей.
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ!)
  7. Romic
    Оффлайн
    Благодарности:
    5.941
    Автомобиль:
    Ну так ОД не альтруист, и все работы ему оплачиваются (либо клиент, либо Тойота рус)
  8. dmage
    Оффлайн
    dmage New Member
    Благодарности:
    5
    с берегов поволжья
    Автомобиль:
    high 2014 top
    Рапортую.
    Все поменяли по гарантии.
    Новая правая фара с управляющим блоком LED, какое-то реле и еще один блок(забыл за что отвечает).
    Фары отрегулированы, светят теперь как надо. :)
    Кстати, в период ожидания с наступлением морозов ошибка пропала и фары засветили, но явно ниже уровня 0.
    Tarzan и Sever11 поблагодарили за это.
  9. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.197
    Автомобиль:
    заказ-наряд на руки не дали?
  10. dmage
    Оффлайн
    dmage New Member
    Благодарности:
    5
    с берегов поволжья
    Автомобиль:
    high 2014 top
    Нет. Даже подпись нигде не ставил. Приняли машину, показали работу и выгнали авто.
  11. Sever11
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.597
    Автомобиль:
    Фигасе! А как они подтвердят Тойоте, что сделали работу?
    Я по гарантийным случаям ставлю подпись ДО работ и ПОСЛЕ.
  12. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.197
    Автомобиль:
    ага, блок фара LED, похоже сами расписались за две...
  13. Private
    Оффлайн
    Private Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    249
    Автомобиль:
    Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
    И движок поменяли по гарантии...
  14. dmage
    Оффлайн
    dmage New Member
    Благодарности:
    5
    с берегов поволжья
    Автомобиль:
    high 2014 top
    Я в их кухню не лезу.
    Когда меняли лобовое по каско подписи ставил.
    Когда менял допустим те же втулки стаба на своем предыдущем Prado или красили капот от рыжиков по гарантии тоже подпись на выдаче не ставил.
    подпись как обычно ставится только на приемку авто в сервис, но это я в расчет не беру. Обычная процедура.
    Такой вот диллер. Тойота-ТрансТехСервис
Поделиться этой страницей
