Очень нужен совет!
2,4л, Передний привод, 2004г.в,
Взял ТН год назад: 2.4, пробег 70 т.м.Отзывы-прекрасные, почти никаких нареканий:) Теперь по поводу почти... Когда брал сразу присутствовал звонкий (высокий)щелчок при начале движения вперед или назад в области левого переднего колеса (где-то в ступице).Звук никак не отражается на ходовых качествах и за год не стал сильнее,но мозг замучил,звучит как крестовина на наших отечественных-КЛАЦ!!! А самое неприятное изначально было незначительное постукивание где то внизу(в рейке что ли)передающееся в рулевое колесо.К настоящему моменту возросло до безобразия. У друзей на сервисе протрясли подвеску так,что думал машина развалится-ничего не нашли, а биение то осталось и на ходу на молой скорости по неровной дороге и на месте при заведенном движке... Подскажите пожалуйста где искать и где лучше это можно исправить. Кто-то что-то говорил про реечную скобу или карданчик рулевого...
101
3.0 полный 2002 год
3.0 полный 2002 год
Привод передний. А какую анкету и где?
Я так думаю, при трогоние хруст это шрузы .
А на кочках стук , опорый подшипник или стойка стабилизатора передняя .
Номера 48820 или 48603 это кочки.
Еще оброти внимание на 48815 .
Все эти три позиции проверяли,а резиновые втулки заменил сразу.Стук начинается при качении рулевого колеса, похож на биение в наконечнике рулевой тяги, но он стоит как вкопанный!
3.0 полный 2002 год
Карданчик .
А сколько стоит сам карданчик и операция по его замене в среднем? Есть желание обратиться за этим в Кл АТЦ, тем более я сам на Автозаводской работаю.
Скорее всего карданчик рулевого вала. На Горцах это системный трабл.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня такой звук при переключении передач слышится. Но это надо открыть окно, и чтобы не шумно было. Интересно, никто не замечал? Я думал (и пока думаю), что это срабатывают соленоиды в коробке передач.
Соленойды срабатывают, но их не слышно.
А на карданчик, который на улице, надо пыльник одеть, тогда "болезнь" не наступит.
Еще после запуска явно слышен металлический щелчек муфты кондиционера.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Узнал здесь
Оригинальный карданчик будет стоить 5540 руб. - доставка 4 дня
или 4000 руб. - доставка 10-12 дней.
Спасибо Всем за участие, в том числе Алексею-сотруднику Клуба АТЦ за его дотошность в диагностике ходовой(в хорошем смысле этого слова :))и руководству Клуба! Сегодня была найдена и устранена причина стука отдающегося в руль за 500руб(диагностика).После тотальной протяжки всего что можно,протряски и прокачки мы её нашли... До банального просто- ОТСУТСТВИЕ СМАЗКИ В ШЛИЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ВАЛА РУЛЯ!!! После того как закачали WD-шку стук канул в лету! Езжу-балдею! Это как давно болевший зуб вылечить. Правда я думаю чуть позже надо будет более густого масла качнуть, но это позже :)
Пропажа стука при закачке смазки - мера временная. Через несколько дней опять застучит.... :) Лучше сразу менять карданчик с валом.
Если разговор о том, о чем я подумал, то капля сварки решит проблему навсегда.
(Масло в шлицы в салоне закачивал? )
