Заранее предвидя удивление владельцев авто в комплектации Limited, сообщу: обогрев зеркал в комплектацию Baze не входит
:no1:
Итак, после осознания того, что с грядущим наступлением осени, а впоследствии и зимы, обогрев зеркал мне действительно необходимо, было принято решение о покупке элемента обогрева. Позвонил сюда: http://www.mru.ru/catalog.htm сказали, что вместе с пересылкой и доставкой два элемента обойдутся примерно в 600 р. Пошерстил поиском по сайту и узнал, что в прошлом году такие же самые элементы были у Сергея (RoadLASER). Созвонился. Оказалось, что еще остались, цена такая же – 600р., ну а раз разницы никакой, то и забрал у него.
Собственно вот один из них
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1124&d=1251307230
Нагревательные элементы вклеивал сам , ничего сложного, заняло час времени. Все остальные операции ввиду отсутствия гаража, необходимого инструмента под рукой, да и просто в целях экономии времени, делал у мастера, который ранее устанавливал омыватели фар. Всем рекомендую! (не реклама!) Узнал о нем на клубной встрече от Андрея AVV1. Оказалось, что несколько Хайлендеров у него уже побывали. За установку отдал 2400 р. (по 1200 за зеркало). Как впоследствии выяснилось операция совсем не сложная. Насколько мог запечатлел всё на фото и описал.
З.Ы. Координаты мастера (если кому вдруг понадобиться):
Сергей, тел. (916)1445727, территориально: Мичуринский пр-т.
1.Снимаем зеркала: выставляем посередине и максимально вверх, далее аккуратно вставляем снизу отвертку между нижней частью зеркала и механизмом его поворота и отщелкиваем. Вверху зеркало не защелкивается, а просто входит в зацеп в механизмом.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1122&stc=1&d=1251307254
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1123&stc=1&d=1251307254
2. Для того чтобы отделить зеркало от пластмассового корпуса понадобиться фен. Им необходимо разогреть корпус зеркального элемента, в особенности его края, и аккуратно отделить зеркальный элемент от корпуса. Главное при этом не спешить! Если клей, на который посажено зеркало, в полной мере не разогреется, зеркало может треснуть. Так что будьте осторожнее.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1125&stc=1&d=1251307376
3.Нагревательный элемент крепиться на зеркало при помощи двухстороннего скотча.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1126&stc=1&d=1251307450
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1127&stc=1&d=1251307450
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1128&stc=1&d=1251307450
Чтобы его контакты не мешались и аккуратно смотрелись в собранном зеркале, я немного срезал один из выступов корпуса (на фото выделен красным).
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1129&stc=1&d=1251307626
Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв при этом хорошенько разогреть феном корпус зеркального элемента.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1130&stc=1&d=1251307626
4. Далее снимаем корпус зеркала, припаеваем провода к элементу обогрева и разбираем дверь.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1131&stc=1&d=1251307626
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1132&stc=1&d=1251307626
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1133&stc=1&d=1251307626
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1134&stc=1&d=1251307626
Провод нужно взять с таким запасом, чтобы хватило до места нахождения соединительных разъемов проводки идущей из салона авто в дверь (элементы внутренней отделки салона и порогов крепятся на клипсах).
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1136&stc=1&d=1251307854
Находим "землю" при помощи индикаторной отвертки или тестера на разъеме проводов идущих в корпус двери, оголяем провод и припаеваем к нему один из проводов, идущих к элементу обогрева. В моем случае это белый провод с черной полосой.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1137&stc=1&d=1251307854
5. При изучении схемы по учебнику обнаружилось, что в моем случае провода не совпадают по цвету с проводами, указанными в нем. В обоих разъемах (на правой и левой дверях) был найден незадействованный толстый черный провод, по которому теоретически можно было бы подать питание, но т.к. цветовое обозначение проводов в схеме не соответствовало действительности его назначение осталось не понятым. Рисковать не стали и бросили "+" отдельным проводом под ковриками от правой двери к левой и через предохранитель 10A (на всякий случай) подключились к толстому проводу розового цвета, идущему на обогрев заднего стекла.
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1138&stc=1&d=1251307854
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1139&stc=1&d=1251307854
http://highlander-autoclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1140&stc=1&d=1251307854
6.Всё! После произведенных действий нажимаем на кнопку обогрева заднего стекла и получаем громадное удовольствие от того, что зеркала заднего вида быстро становятся тёплыми.
Ждём зимы, чтобы проверить в действии
k:
:no1:
51,1 KB Просмотры: 413
52,5 KB Просмотры: 338
42,3 KB Просмотры: 335
47,2 KB Просмотры: 318
39 KB Просмотры: 330
64,4 KB Просмотры: 309
52,2 KB Просмотры: 299
42,3 KB Просмотры: 310
70,9 KB Просмотры: 277
51,1 KB Просмотры: 320
57,3 KB Просмотры: 278
56,8 KB Просмотры: 253
53,6 KB Просмотры: 268
59,8 KB Просмотры: 168
72 KB Просмотры: 270
29,3 KB Просмотры: 289
55,3 KB Просмотры: 282
84 KB Просмотры: 283
50 KB Просмотры: 267
