Отключение ESP
270 РХ
Кто знает, на хае это работает?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/camry_xv40/lem/journal/4062246863888210045/
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ESP! (для Toyota Camry)
1. Удостоверьтесь, что автомобиль находится в Паркигне, и тормоз стоянки опущен прежде, чем Вы начинаете.
2. Включите зажигание (Запустите двигатель).
3. Поставьте на ручной тормоз.
4. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите.
5. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите.
6. Снимите с ручного тормоза.
7. Полностью нажмите и держите педаль тормоза.
8. Поставьте на ручной тормоз и снимите с него (педель тормоза находится в нажатом состоянии).
9. Поставьте на ручной тормоз и снимите с него (педаль тормоза находится в нажатом состоянии).
10. Отпустите педаль тормоза.
11. Поставьте на ручной тормоз.
12. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите.
13. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите
Процедура считается успешно законченной, когда на панели приборов загорается значок отключения данных систем (автомобиль на скользкой дороге).
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
По-моему, кто-то из соседнего колхоза давно пробовал.
Не получается.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Вроде в другом колхозе пробовали так делать и не получилось...
ugra
Nissan Murano. 2014
Раскопал таки эту тему...
На 4WD, как известно, противобуксовочная система не отключается, даже кнопки нет. Но есть заглушка на ее месте.
Сегодня ковырнул ее (заглушку) и под ней обнаружил пустой 2-х контактный разьем.
А если поробовать все же кнопку туда примастырить, будет ли отключаться ПБС?
Можешь попробывать замкнуть эти контакты, прежде чем кнопку покупать.
У себя свободных фишек не видел в этом районе.
ugra
Nissan Murano. 2014
А током не торкнет)))
Ну в смысле не сгорит ничего???
А разьем прямо за заглушкой, замотан в поролон, два контакта.
Кстати а на 2WD - эта кнопка с подсветкой или нет? Если с подсветкой, то конактов ессно должно быть 4.
А у тебя климат или кондей?
Если кондей, то это может быть разъем на датчик салонной температуры.
ugra
Nissan Murano. 2014
Кондей, все понял что это, спасибо!!!
1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) / полный / 2003 г.в.
Доброй ночи. А как узнать , вообще в машине есть система антизаноса и антибуксы?
