Опять тормозные диски ржавые...
Toyota Highlander 2013
Летом поменял задние тормозные диски вместе с колодками по причине ржавчины и, как следствие, износа колодок аж до металла. Но на недавнем ТО обнаружили, что передние диски с внутренней стороны частично ржавые, сам лично посмотрел после рекомендаций. Да и про торможении звук появляется некоторый, но никакой вибрации или биения нет. На следующем То рекомендуют замену.
Диски передние менял три года назад, брал оригинал на сервисе вместе с колодками. Наездил всего 30 тысяч. Что за фигня? Это нормально, что так быстро ржавеют диски или сказались длительные простои автомобиля в кодидные времена и после?
И чего делать? Может быть, можно как-то убрать ржавчину, так как толщина дисков нормальная?
Фотки дисков выложи, с лицевой стороны и с обратной. Тогда будет хоть как-то понятна СТЕПЕНЬ "ужаса"
aspov
3,5л ППП 2012г.
Это не официалы тебе диагностировали? Мне три года долбили про коррозию дисков с задней стороны, которую я не вижу, езжу на них до сих пор. Сегодня съездил к нефициалам, которых тут порекмендовали на форуме http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Хороший-и-недорогой-автосервис-в-Москве.12631/post-741257
Посмотрели в том числе и диски. Да, есть коррозия с задней стороны, но не смертельно, вполне можно ездить ещё. Вот так.
Я 90 тыщ проехал на родных дисках
На ТО 80 поставил спереди третьи оригинальные колодки
На ржавчину внутри пофиг)
Биение начнется выкину
мечта сервисмена! чувак надо поменять!
может ржавеют потому что железные? )))
суппорта нужно обслуживать пару раз в год, а не только при замене колодок.
тогда и колодки будут равномерно работать по диску с обеих сторон.
