Опять помогайте)
Хайтлендер 2
Вообщем дело было так) Машина не ездила с февраля. Я её сегодня открыл с горем пополам,помог профи за 25$,отмычками открыл дверь. Я взял аккум с приуса и случилось чудо,Хачик завёлся,как ни в чем не бывало. Свой Аккум я подзарядил пару часов,работает. Завтра поеду его проверю. Короче. Колёса поспускали до 1.8-1.9 ,я качнул на время 2.4,чтоб резина в себя пришла. У меня горит сейчас два восклицательных знака на панели приборов один вверху в желтом треугольнике,второй внизу в скобках и волнистый низ. Вопрос! Какого банана. Датчики давления колёс показывают,что запаска подспущенна. Жду ваши ответы,Друзья!
FrozenMaster
Highlander V6 2017
То что внизу это датчик давления шин. Проверь и докачай все 5 колес, в том числе запаску.
Тот что вверху может значить многое - от не закрытой двери и нажатого стояночного тормаза до чего то более экзотического
Хайтлендер 2
Спасибо большое
Хайтлендер 2
Обнаружил,что дверь багажника перестала закрываться с кнопки....
бывает, мозги гибрида заточены тонко на любой чих машинки
я в таких случаях залезаю со шнурком и снимаю все ошибки, потом после включения оживает всё
снятием клеммы аккума тоже можно, но ошибки не стираются
Хайтлендер 2
Спасибо.
С восклицательным знаком в скобках и волнистой снизу это просто.... а-ля датчик давления шин.
Зафиксируй теперешнее давление, или проще сказать обнули... и он погаснет.
Вот про треугольник не подскажу... но я бы не думая для начала сбросил бы клемму.
Не по могло тогда к компу считать код ошибки и разбираться уже по нему.
До этого у него сел аккумулятор.
Затем он его зарядил и поставил на авто
накачал колеса и поехал
после этого появились ошибки...
Так что клеммы он скидывал, но до того как появились ошибки а не после.
Ну уж датчик "давления в шинах" точно загорелся в следствии того что давление отличается от калиброванного до снятия клемм аккумулятора (длительной стоянки)
Эээ-нет :) Сначала он завелся от аккумулятора Примуса. Потом его снял и поставил свой. Логика не?
Boston, MA код для телефона +1
Highlander 2008 hybrid limited (USA)/ Highlander 2018 hybrid xle (USA)
Треугольник - общее предупреждение (general warning) что у машины есть ошибки.
Как правильно сказали - горит на любой чих.
Посмотри на маршрутном компе давление в шинах и если оно не соответсвсоот накачай (или спусти) до нормального значения.
Если калеса перекачены, тоже ошибка будет.
Хайтлендер 2
Пацаны,всем спасибо!!! Поехал на сто,где обслуживается машина! Всё проверили,накачали запаску,всё пропало,всё отлично! Хачик мой просто огонь,расход радует! Машина в идеале! Но как настроить ,чтоб багажник с кнопки открывался??? И ещё! Ребят,кто с Украины??? Мне нужна задняя левая фара и ещё пару аксессуаров! Машина стояла зимой,побило сосульками! Фото прилагаются!
Логика... что за такая логика :)
Какая разница кто на чем завелся? При любом отключении клеммы ошибки не критичные уходят с приборки но остаются в памяти.
Сигнал спущенных шин остается по любому.
А человек после того как завелся от донора опять ставил свой аккумулятор, то есть снимал клемму.
Второй момент, что всякий раз как ты накачал колеса, сменил резину нужно калибровать датчик давления шин.
Да никто и никогда их не калибрует.
Максимум - меняют когда батарейка села, а то и расковыряют для замены батарейки.
Датчик давления, штука по поправкам неприхотливая, все поправки внесены на заводе.
Кстати: не видел в ТечСтриме информации по напряжению на батарее у датчика. Или её помню просто.
Ну у меня по крайне мере так было на Хаврюше 2005 года, от рождества христова.
Так же на CRV-шке, но это уже не в тему :)
так это как? есть какие-то кнопки специальные? течстримом?
Чего? :eek:
"Хаврюша" - это кто? Great Wall Hover или Горец? Если Горец, то тогда датчиков давления у него не было.
Чего? :eek:
Есть у меня "бзик" машинам прозвища придумывать. Не всегда оригинальные но у всех машин они есть.
Хаврюшей я своего Хай называл.
Хай- Хайлендер, Хаврюша... куда не шло.
но какая мелодия тебе сюда в этот ряд навеяла ГрейтУола я не знаю. Ну да ладно...
Точно не знаю как реализовано на новых хаях, не поручусь, но учитывая консерватизм тойоты ничего нового они не придумали.
То что на старых то и на новых их, датчиков как токовых, нет, а показания получаются от кол-ва витков колеса от откалиброванного состояния. Вроде показания брались с датчика ABS.
Именно по этой причине и выскакивает заначек (!) подчеркнутый волнистой линией при смене "обуви" на сезонную даже если в них накачать столько же сколько и было.
