Опыт по замене лампочек в зеркалах хая 2011 года.
Тайота хайлендр 2012, 4and, 3.5
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться опытом по замене лампочек на хае. Главное хорошо греть зеркало феном строительным. Без этого сломал крепеж. Очень хрупкий. Заднюю крышку снимать не нужно. Корпус на защелках стоит. Только подковырнуть и он выходит в низ. Нет ни каких шурупов. Второе уже за 10 минут поменял. Хорошие отвертки и фен. Лампочки брал самые простые диоды. Только белым что бы светились. Вот и результат. Хорошо греть, пырскнуть силиконовой смазкой, найти отверстие куда вставить отвертку(левый нижний угол зеркала). Может кому полезно будет.
Чуть не понял. Зеркало и стекло. Поясните что именно?
2grfe,awd,2013
Скажите пожалуйста,после замены и установки обратно,перестало опускаться вниз?Что сделал не так?
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г. Мерседес W140, 1998 г.в.
На Хае не приходилось лазить туда. Но как то менял на Мерине, был такой же результат.
А именно: сломался один крепеж в джойстике на котором держится сам зеркальный элемент.
Вот в одном направлении оно больше и не работало.
Там четыре фиксатора. В моем случае это было "Вниз"
Поэтому правильно выше писали: хорошо прогревать перед монтажом. Пластик легко ломается.
