Омыватель фар(отчет об установке)
Омыватель(2500)бачек (200)самое сложное работа (возились часов 5 стоимость 4800)
Расскажи, насколько эффективен этот девайс?
По цене в принципе нормально. Поздравляю с меньшими вылазками из авто для протирания фар. :)
По поводу эффективности:
У меня на камри стояли омыватели и я был доволен. Т.е., перед выездом протирал фары и ехал, переодично опрыскивал фары. Грязи минимум и штатного 5 литрового бачка всегда хватало.
Вчера загнали к нам машину с омывателями фар и линзами (машина каптива). Грязи там на фарах было куча, причем отменная. Увидел я это и начал эксперементировать. 5 раз омыл фары и эффект только только начал появлятся (омывал подряд). Незначительное улучшение настало раза с 10го.
Вывод: если фары грязные и засохли, то омыватель бесполезен, но если сел за руль с чистыми фарами и переодически их омываешь, то эффект на лицо(на фарах).
happyman
skoda octavia
согласен на все 100. почему производителии замыкают частенько на параллельное включение с очистителями лобового стекла. Я поставил себе Hella. Фары все-равно протираю перед выездом резинкой специальной, предварительно побрызгав каким-нить моющим средством, типа мистер твистер. Когда езжу и летит каа и фары включены, надо смывать, так как на горячих фарах грязь быстро прилипает. Если как летят постоянная, типа снегопад, дождь и т.п., омывать можно переодически. Но омыватель работает отменно. Сильный напор, Hella есть Hella. http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=49
Господа я не говорю что нужно ждать до появления мха на фарах.Я имею ввиду правильное и рациональное использование этой полезной штуки.Что касаеться засыхания грязи на фарах,советаю отключать DLR(ломаете пятый контакт)так-как в оснавном он и сушит всю гразь и по этому иногда происходит оплавление фар в районе свечения DLR.Тоесть чем больше грязи засохшей тем хуже.Из личного опыта(за 4 года пригнал и продал около 30 хайликов).
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
подскажи пожалуйста. какой контакт нужно сломать.(это никак не отразиться на всей системе?) а то меня задолбал этот америкотский прибамбас - горит лампочка дальнего света в полнакала.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Тоже хочу себе поставить омыватель, но так и не пойму, стоит он того или нет.
Подскажите?
Конечно стоит, особенно когда будет завершина вот эта темаhttp://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=357
Если его не поставить то:
1. уждшется головной свет
2. поплывет пластик на фаре(отдельно не продается)
И потом меньше выходит протирать фары придется.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Сначало завершим тему:), а потом давай поставим.:)
happyman
skoda octavia
а причем тут полнакала. У меня кнопка с омывателем сделана так, что работает только с включенными фарами, т.е. ближним светом. при этом, естественно, нагревается пластмасса, т.е. фары. В этот момент и надо чистить омывалкой.
Если бы зависило от меня, все бы давно с линзами ездили. Поставщики динамят.
