Обшивка двери
краснодар
3,5/4WD/2014/
1.jpg Подскажите как снять деталь обшивки двери отмеченную на рис., нужно ли полностью снимать обшивку для замены этой детали?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Volis
Сургут
Toyota Hi 2014
Всем доброго времени суток! Парни ,подскажите как снять обшивку двери ? Есть пошаговая инструкция? Или рисунок где болты,где клипсы,что снимать:)
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Болт(саморез) за заглушкой сзади ручки открывания двери, болт(саморез) под панелью где кнопки стеклоподъемника и ещё один под маленькой квадратной заглушкой в районе где рукой берёшься когда дверь закрываешь
Заглушки и панель снимаются простым поддеванием.
Далее откручиваем саморезы и просто выдергиваем на себя обшивку двери, начинать удобнее снизу - там прорезь, после отщёлкивания всех клипс придётся в конце поднять обшивку вверх(не помню точно но кажется перед этим в углу нужно снять треугольник в районе бокового зеркала -просто поддеть и отщелкнуть)
Перед снятием поставить перед дверью маленький стульчик - будет удобнее отсоединять тягу от ручки.
Затем отсоединяем тягу от ручки - там все очевидно - просто вынимаем шарики из механизма ручки с обратной стороны обшивки.
janbrk
г. Брянск
Вот фото, к сожалению они у меня на телефоне и передать их на ipad, с которого пишу не получается, поэтому фото экрана телефона :)
Возле компьютера только через неделю буду...
Первое это обшивка у которой снята заглушка за ручкой и заглушках квадратная, а так же панель кнопок стеклоподъемника:
Второе это ручка изнутри - как крепятся тяги замка:
Третье после снятия обшивками двери:
Volis
Сургут
Toyota Hi 2014
Спасибо! Намного лучш
е! Когда видно что да как, в выходные попробую заняться разбором:)
Volis
Сургут
Toyota Hi 2014
Я как понимаю заглушки и панель со стеклоподьемником можно снять при помощи отвертки??
janbrk
г. Брянск
