Обороты холостого! ! ! датчик VVT-i ? ? ?
Frost
Курчатов
1MFZE=2WD=2001
Народ добрый день. Авто Kluger 2001 год ! Двигатель 1MZFE, V=3,0 ! Проблема следующая, после очередной заправки через день появились симптомы болезни. При заводке на холодную, обороты в районе нуля, но двигло (чаще глохнет) работает. Стоит прогазавать тысяч до 3, обороты приходят в нормы либо устанавливаются на 2000 и держутся до полного прогрева. При нагретом двигателе заводка происходит нормально. Произвел считывание кодов ошибки методом перемыкания контактов, указывает ошибки 18 и 59 ! По расшифровке выяснил что причина в клапане VVT-i....в книге даже написано как проверить его сопротивление, единственная беда, я не могу его найти:helper: ! ! !Подскажите где он находится.... А может дело не только в нем ? ? ?Может тупо все из за бензы ? Уж посоветуйте че нить, а то скоро холодно станет, на улице не поковыряться.......
Я бы пару баков прокатал на хорошем бензе, если неисправность не уйдет, то тогда заморичиться на хороший сканер, который покажет датчики. которые подвирают....
Москва Митино
2.4 4везде 2003
По поведению не факт,что это VVTI.Воспользуйся советом Samus-а.А вообще очень похоже,что дроссельная заслонка с датчиком холостого просится в баньку(всмысле помыться)
Frost
Курчатов
1MFZE=2WD=2001
На выходных устрою конечно баньку дроселю и датчику, ну а потом постараюсь откатать пару баков бензина, если конечно найду нормальный... Спасибо большое за оперативность. По результатам обязательно отпишусь....
Алма-Ата
Toyota Highlander 3,0, 4WD. 2002 года
датчиков VVTi два (база1 и база 2)они находятся под пластиковой заглушкой на двигателе...их только меняют, скорее всего от нашего банзина...
откатай пару баков может пройти... если нет скинь клему с АКБ... минут на 15-20...ошибка будет стёрта
если опять появится менять придётся.
