Обороты не поднимаются
Toyota Highlander 2002г
Здравствуйте! У меня Тойота Хайлендер 2002 года. Недавно пришлось открыть мотор, поменяли кольца, вкладыши, ролики ГРМ, ремень. Меняли масла, антифриз, фильтра. После ремонта машина завелась, но обороты не поднимаются выше 2500 на холостом ходу. А при езде если резко на газ, машина дёргается. Заменили топливный насос даже. До ремонта горел CHECK, VSC, после тоже горит, но уже CHECK местами моргает. Съездили на диагностику, но толком никто не может сказать. Пожалуйста, если кто-то из вас столкнулся с такой проблемой, подскажите.
С такими водными можно заново всё перебирать и результата не будет.
