Обновление прошивки
condor
г.Красноярск
Не редко сталкивался с информацией по поводу обновления прошивки ECU на LexusRX 330, параллельно с которой обновляются и "мозги" коробки. Тем самым избавляются от толчков при езде накатом в районе 40-50 км.час. Вроде как на рестайл горцах мозги и АКПП идентичны с Лексусом (речь про 3MZ моторы). Может кто сталкивался или мониторил данную тему? Нигде не могу найти инфу по обновлению именно на Highlander. Пытался у нас в городе чиптюнеров потрясти, тоже внятно ответить не могут
А что "толкается" коробка? Не поздновато ли обновлять?
Машина едет - не трогай её!
condor
г.Красноярск
У неё это собственно сразу было, просто это не частое явление, почему бы не попробовать. Рексоводы все довольны, коробка становится менее задумчивее при переключения. Я же не говорю про какой то колхоз, это штатные обновления, рассчитанные на машину
Астана
Highlander 3.3, полный, 2006
Приветствую, как дела в изучении вопроса? тоже интересно, по причине таких же признаков
condor
г.Красноярск
Нашёл последнее обновление для своей машины и обновил. Ни хрена не изменилось ))
condor
г.Красноярск
1000 рублей. Можно бесплатно сделать, если есть нормальный techstream и кабель. Я нашёл прошивку и человека (диагноста и по совместительству чип тюнера) который за тыщщу мне pалил обнову. Он же собственно подсказал куда обратиться, чтобы обновление найти
condor
г.Красноярск
Краткое описание обновления от челябинских парней из чиптюнинг45, которым огромное спасибо:
Cuw.exe из мостава techstream все прошьет без вопросов. Процедура на 40мин, вернее 2 раза по 20мин. После записи прописать vin текстримом или прошить pcmflash софт без ошибки p0630
Старый cuw, который шел отдельно, может ругаться на формат. Нужен текстим не ниже 12 версии и с регистрацией через ключи. В отломах не работает cuw
а в приложении собственно сам файл обновления
Астана
Краткое описание обновления от челябиских парней из чиптюнинг45, которым огромное спасибо:
файл на всякий случай сохранил, спасибо, но на данном этапе не уверен что пригодится, хаем обладаю пару недель, вопросов много, много не понятного, пока курю форумы, изучаю вопрос
condor
г.Красноярск
Если беспокоят толчки при движении "накатом" на скорости 40-50 км попробуй сделать сброс адаптации АКПП, предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяв в ней жижу и фильтр
