Низкое давление масла в двигателе
3,5 4WD 2012
Форумчане помогите)))
Случилась и у меня беда с первым цилиндром.Сначала снял головку, оказался провален впускной клапан, отвёз головку в ремонт, в итоге заменили 2 впускных клапана, 6 втулок впускных клапанов, все маслосъёмные колпачки, седло менять не пришлось, т.к. выработки на нем не было.После этого вытащили поршень с первого цилиндра, оказалось лопнувшее кольцо, в ямке под кольцо разбило дырень, и небольшой кусочек перевернулся на обратную сторону поршня под самим кольцом.Цилиндры остались целы.Заменил поршень с пальцем в первом цилиндре и все кольца на 1,3 и 5 цилиндрах.
Собственно вопрос.После полной сборки двигателя, машинка завелась и начали грохотать гидрокомпенсаторы, через 10 минут работы движка, он стал работать чуть тише но на дисплее появилась надпись низкое давления масла в двигателе.Пришлось заново разобрать низ двигателя, снял поддон, маслозаборник, подподдонник, посмотрели на случай замазывания чего-либо герметиком, все каналы продули воздухом, собрали все на новом герметике, завели машинку и движок заработал тихо, иногда пограхивая гидрокомпенсаторами!!но, по происшествию 10 минут, грохотание гидриков усилилось и опять появилась надпись низкого давления масла в двигателе.Что это может быть?
3,5 4WD 2012
Второй раз когда разбирали, открутили его посмотрели.Все с ним впорядке, шестерня в шестерне, собрали все аккуратно на место.
То не трогали,то разобрали. Уж определиться надо.
Нет давления значит насос не качает. Тут других вариантов нет.
3,5 4WD 2012
Первый раз, когда разбирали, туда вообще не лазили, просто крышку сняли, а потом на место поставили.Второй раз, когда разобрали движок, для замены всех резинок в масло-каналах, решили его раскрутить и посмотреть.Но ситуация с первым разом не изменилась.
Скорее всего тебе сюда http://highlander-autoclub.ru/forum...ого-цилиндра-горит-индикатор-скольжения.9805/
Раз нет давления, значит при сборке накосячили, как вариант не поменяли прокладку на новую после снятия масло приёмника, она одноразовая.
