Не заводится после капремонта
Valeria
Toyota rav4 d-cat дизель 2006
Добрый день. Будьте добры, подскажите.
После капремонта двигателя, метки выставлены все на местах, как положено. Но при этом двигатель не запускается, впечатление что в цилиндры не доходит топливо (дизель у нас). Форсунки с электромагнитным импульсом, много электроники. Может быть такое что электроника не пропускает солярку? За 40 раз запуска, двигатель ни разу не муркнул. Что нужно сделать чтобы двигатель запустился? Буду очень благодарна за помощь. У нас Toyota rav4, дизель, 2006 г. в.
А ЭБУ двигателя правильно подсоединен? Форсунки местами не перепутаны,или новые ставились? если есть диагностический стенд посмотреть токи на управляющих проводах форсунок.И обязательно давление в рампе,будет низкое никогда не заведете.Ручная подкачка на фильтре есть?Я по аналогии с дизельным прадо,там пока не накачаешь вручную от бака до рампы(топливного насоса) не заведешь.
А штатному насосу что бы прокачать от бака до себя через фильтр часа 2 надо колотиться
Valeria
Спасибо больше, очень ценная информация. Будем пробовать еще.
Пробывать заводить,брызгая эфир в воздушный фильтр.
Брызгали эфир, схватывает на секунды три двигатель и тут же замолкает.
Эфиром не балуйтесь,сгорание детонационное.Попробуйте все же эффективно заполнить всю топливную магистраль от бака до насоса
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Компрессия сколько?может масло в цилиндры грамм по 5 залить.это же мотор комон реил?давление по сканеру сколько в рампе?может оно в обратку уходит.
Valeria
Давление не высокое. Когда гайку отпускаешь, выходит немного солярки из рампы, но выходит не из пяти, а только из трех. Солярка выходит не сильно, поэтому если давление и есть, то оно ничтожно маленькое. Тянули ее сегодня км 10, не схватывает.
Valeria
Подскажите, от чего давление в рампе может быть низкое? Машина ведь рабочая была, с этим пробоем не возникало.
Хотел сказать про клапан на рампе,но в ссылке все подробно описано.Точно помню,что в трехлитровом д4д,1кд,при ремонте двс этот клапан рекомендован к однозначной замене.
Valeria
На рампе два клапана, один на обратку, а другой клапан с другой стороны, я не знаю для чего он. Какой из них рекомендован к замене? Потому что тот, что на обратку, он держит. Солярка в рампе есть, но создается мнение, что давление в рампе не может продавить форсунки. Буду искать монометр чтобы измерить давление в рампе. Вы говорите, что клапан рекомендован к замене, но как может быть, что клапан вышел из строя, если деталь до ремонта работала нормально? В ссылке говорится про клапан на топливной (тнвд).
Скажите,на вашем моторе форсунки снаружи стоят? Как вариант снять одну из форсунок(замена пламягасящей шайбы под форсункой обязательна) поставить на механический дизельный стенд,подать на нее12 в.,посмотреть открывается или нет.Клапан на тнвд можно попробывать заменить,может он мозги пудрит.Точно не помню,но по моему форсунка очков со 150 должна приоткрываться при 12 в.Большое давление в рампе в данном случае надо для подачи порции дт за миллисекунды.
Valeria
Машина работала до капремонта, капиталка делалась бо прокладка под головкой была прогорела. До капремонта работала как часы, хорошо заводилась. Но осенью когда печкой начали пользоваться, газы пошли в охладительную систему. Разобрал, увидел прогоревшую прокладку. Купил новую прокладку, отшлефовали головку, собрал все обратно. Форсунки местами не менялись.
А как оно заведется, если давления нет?
От туда хлыстать должно не по детски, если трубку откутить и потом закрутить назад и сделать тест на давление, то с вероятностью больше 50% оно будет сопливеть.
надо тнвд смотреть, может клапан не открыт.
соляру не из бака качать а из бутылки прямо стразу в тнвд
Там рекомендация клапан с рейкой менять даже
Если клапан откручивали, то менять, если нет, то оставлять
90 очков на хх обычно
Может с проводкой накосячили? Сканер какое давление показывает? Расчетное или меньше?
Valeria
То есть, получается, один раз открутил форсунки, почистил и обратно поставил и уже надо менять электромагнитный клапан? Интересно, как он выходит из строя, просто себе постоявши..
На 1 кд еще и рекомендуют топливные трубки менять со всеми прокладками,и рампу с насосом .После снятия.И обратной установке.А вообще дистанционно подсказывать дело неблагодарное.Есть рядом нормальный дизельный сервис с аппаратурой?
Я на 1 кд 12 лет отъездил,покладки не горят.Там другая проблема :пламягасящие шайбы под форсунками.Засунули их под клапанную крышку.На 2.8 их уже высунули обратно наружу.Попробуйте все же на месте найти сервис.Удачи.Когда все будет хорошо отпишитесь,что было.
