Накладка передней двери.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
Подскажите как крепится накладка двери, которая пластиковая широкая внизу закрывает порог .
Vaniok
highlander, полный, 2012
Тоже актуально. После зимы заметил, что болтается на передней правой двери. Как закрепить, подскажите?
Тойота Хайлендер, 3,5
Недавно после зимы тоже самое было...там клипсы синие и оранжевые...количество забыл уже...общее, кажется, 11шт...купил на рынке по 20р/шт...
Если открыть дверь, то внизу можно увидеть черную заглушку, под ней болт
Клипсы вытаскиваются путем поворота! Они сначала кажутся одинаковыми, но это не так! Оранжевые можно запихать вместо синих, но с трудом
клипсы очень хрупкие! копеечное дело! сделать самому все легко! единственное, забыл упомянуть, необходимо купить хороший двухсторонний скотч, узкий, красный. Кромка накладки приклеивается к кузову на скотч, чтобы грязь меньше попадала, видимо.
Toyota Highlander2016
Молдинг полностью снимал?
Снимается целиком вся накладка...под ней грязи вагон будет...
Снял, помыл, удалил старый скотч, помыл дверь, заменил клипсы, обезжирил, наклеил скотч, установил на место. Вся процедура заняла, примерно, час
Denver
Highlander, 3.5l, 4wd, 2013
swyazist
3.5 awd 2014
У меня заболтался маленький молдинг внизу крыла у брызговика. Как устранить? На двухсторонний скотч тоже? Можно на клей для лобовых стёкол?
