Мультитроникс проговаривает ошибку 453
Highlander 3,5 4WD 2011
Двигатель 2.4 2005 г.в. Зимой приобрел и подсоединил к диагностическому разъему мультитроникс VC 731- шибки не проговаривал. Сегодня решил подключится от мультитроникса к датчику уровня топлива, соединение произвел непосредственно у бензонасоса на оранжевый провод. Вот данные по проводам на форуме (толстые "синий + белый с черной полосой = бензонасос", на красном питание-проверил) остался оранжевый. После подключения Мультитронис стал проговаривать ошибку (453- Высокий уровень сигнала датчика давления паров бензина). В самом мультитрониксе ошибки нет,чтобы это значило? Заранее благодарен за подсказку.
Если чек не горит, значит всё нормально.
Чек не горит. Отцепил провод но ошибку проговаривает. Сброшу настройки на мультитрониксе может, что с ним, да и параметры все врать стал. Может точно не туда зацепился.
А уровень топлива показывает? Может не то цепанул?
Уровень топлива показывает. Кода подцеплял провод с мультитроникса разъединил колодки с бензонасоса и электропневмоклапана управления давлением, включил зажигание а стрелка уровня топлива показывает уровень в баке. Разве такое бывает колодка разъединена а уровень топлива показывает? Есть книга, но в ней не нашел электросхемы на бензонасос.
Спасибо!А то уж думаю там блютуз или вай-фай завелся.:eek:hmy:
Сбросил ошибку снятием клеммы аккумулятора.Больше мультитроникс ошибку не проговаривает. Думаю причина была в том, что при включенном зажигании производил разъединение колодки.
