нашел (взято с параллельного форума, автор kbsuhogo)
"Вообщем, не стал я ждать и нашел как это сделать на одном американском сайте. И сработало. Дело в том, что в Инструкции об этом ничего нет. Вот что надо сделать для 2008 Highlander LTD, non-hybrid, with smart key system (зажигание кнопкой) and multi-information display (компьютер на верхнем дисплее):
Step 1: With engine running, set trip odometer to "A" setting. Stop Engine. При заведенном моторе, установи одометр на TRIP А. !!!Иначе ничего не получится!!! Заглушить мотор.
Step 2: Press and continue to hold trip odometer button in. Нажми и удерживай кнопку одометра.
Step 3: Still holding trip odometer button in, do NOT press brake peddle (i.e. do NOT restart the engine), Press START STOP button TWICE. This is what the manual calls the "ON MODE," (see printed manual164) "All electrical components can now be used." Удерживая кнопку одометра, нажми на КНОПКУ ЗАЖИГАНИЯ 2 раза, но не нажимая педаль тормоза. Панель приборов должна загореться именно как "при включенном зажигании". Все лампочки на ней должны гореть.
Step 4: Keep pushing the trip odometer button in until the word "COMPLETE" appears in the multi information display. Продолжай удерживать кнопку одометра до тех пор, пока на верхнем мониторе не появится надпись "Complete"
получилось
