Моторное масло
В мануале к американцу с 2GR-FE сказано лить 0W-20, а если его вдруг не оказалось под рукой, то кратковременно можно залить 0W-30, но заменить на 0W-20 при первой возможности.
Думаю это обусловлено конструкцией двигателя и масляных каналов в нём. Диаметр и форма масляных каналов, скорее всего рассчитывается исходя из параметров масла. Вряд-ли эти расчёты делаются от балды.
Прогресс не стоит на месте)
Надо свой посмотреть))
Ну во первых это на 2GRFKS с прямым впрыском, а во вторых не увидел никаких запретов, 30 как верхняя граница допустимо, а 0 или 5 лишь разница в температуре прокрутки на холодную и 0 всегда в сильные морозы будет предпочтительнее.
Да в сервисном мануале совсем по другому описано про допуски, в инструкции для потребителя.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Я уже потерялся, кому что надо. У Шурика12 картинка из американского мануала на 2gr-fe, я дал ссылку на российский сайт тойоты и на мотор 2gr-fks.
Для Америки всегда было 0w20, тк у них главное экология, даже на крышках заливной горловины писали.
Но в Европейском мануале такие рекомендации исключительно для 2.7 раньше были. А так есть выбор на все моторы. Просто в инструкциях писали типо предпочтительно.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
На картинке для Камри. И да, экология это нечто для США. Раньше смотрел на схемы evap, там были различия для некоторых штатов и Канады. Может Шурик12 прояснит? Странно, я давно уже на SP катаюсь, а тут какие то древние масла. Screenshot_2024-03-13-22-22-32-892_com.android.chrome.jpg
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
А SL свежее совсем))) С 2001 по 2004 год) И что интересно, SL почти везде допускается с CF, то есть бензиново-дизельное. SP как правило идёт без дизельного допуска.
не дом и не улица
2024 Toyota Crown XLE AWD Hybrid. Был Highlander III 2016 3.5 LE Plus FWD
Да, по экологии требования разнятся от штата к штату и вообще от того, где в конкретном штате машина зарегистрирована. У нас техосмотра нет, но раз в 2 года надо пройти тест на выхлоп (просто подключаются компом к OBD коннектору). А подальше от больших городов и этого нет, загрязняй воздух, как хочешь. Ну и в Канаде тоже могут быть другие требования. А больше всего в Калифорнии с ума сходят. Там, например, запрещено продавать и ставить обычные катализаторы. Можно только специальные для Калифорнии, типа более экологичные, и конечно неразумно дорогие.
Для 2GR-FKS вот что здесь рекомендуют на сайте Тойоты: Oil grade: ILSAC GF-5 multigrade engine oil.
Не уверен, чему это в Европе соответствует.
И те же рекоммендации по вязкости, что и для 2GR-FE.
Я про мануал Шурика)
Toyota Venza, 2.7, AWD, 2014; Toyota Highlander. 3.5, AWD, 2020
На самом деле я так понимаю у всех больше стоит вопрос, что заливать, чтобы не попасть на подделку не отвечающую требованиям тойоты, а уж вязкость каждый подберёт себе какую нравится...
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
До 100 тыс ездил на 0/20 , потом по рекомендации дилера перешёл на 5/ 40, но сильно стали стучать фазовращатели, как дизель, поэтому перешёл на 0/30, золотая середина)))... тойотовское масло. Машина 14 года. Сейчас пробег 145 тыс, вроде все нормально.
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
Пока пробег 8К, значит продолжим и по жаре ездить на 0W20, как рекомендовано производителем. И не станем слушать никаких манагеров от местечковых дилеров.
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
То есть на зиму 0W20, а на лето 0W30? А бодяжить без промежуточной промывки можно? Просто слить прежнюю двадцатку, и налить тридцатку? А по осени наоборот, то же без промывки: после 30 лить 20?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Если зимой ниже -25 не бывает больше пару дней, то хорошее 5w30. Меньше процентное содержание присадок будет.
Про присадки
SonnyBlack
А ещё меньше % будет в минерали . Чем плох 0/30 в погоду -20 , -10 или 0 градусов или плюс градусов?
Тем, что он не нужен при таких температурах. И лучше за этот же бюджет взять отличное 5w30 провосходящее 0w30. В тырнете есть масса статей на этот счёт, всё уже разжёвано на несколько раз.
Если есть желание лить 0w30, 0w40 пожалуйста, в ЯНАО тем более, но когда средняя полоса, поволжье, юг страны начинает троить на эту тему, просто смешно. У меня стоит предпусковой подогреватель, круглый год на 5w30 (пару раз баловался 0, не заценил), после -30 стараюсь не трогать аппарат, дешевле на такси.
Как раз обычно при критических ситуациях машина бывает нужна сильнее... а в простых случаях - такси дешевле
SonnyBlack
Тогда есть другие варианты:
Автозапуск по t двигла, например -10 °С
Не глушить пару дней автомобиль, затратно, но в любом случае холодный запуск в -40 еще более дорогая и опасная процедура.
Это манулал не к драндулету.А к мотору.0-20 отстой.
а к какому драндулету???
бля столько икспертов...
это тема про последний Хай,. про современный двиг со своими материалами, зазорами...
я на такой вязкости за 400 перевалил на машине 10го года,
и у мотора менялась только помпа и не побежавшая, а по пробегу, после 250ти очканул просто.
заливайте негрол, Беларусы тоже вечные...
Почитай ветку про потбор вкладышей по микронам.Усраться можно.Японцы продают усредненные по 3 группе .Поставил и вперед.Лишь бы масло 5-40.
Klimson71
г. Тула
Чем 5/40 лучше чем 0/20 или 5/30?
Вероятно, где рекомендовано 0/20 вопрос не в зазорах, а в производительности масляного насоса, потому что на 0/20 в спокойных режимах спокойно ездят и старые авто с приличными пробегами.
В 0/20 молибдена в качестве модификатора трения столько, что мотор без масла ещё проедет несколько десятков километров и работает ну очень тихо.
Не фанат 0/20, но и не противник, каждому свое, особенно для машин где производителем прямо рекомендовано 0/20, если сыкотно 0/20 летом с учётом летних температур и постоянной ездой с прицепом то не более 30.
Для остальных в центральной России и южнее оптимально круглогодично 5/30, включая Тойоту из Дубая от ЕNOC,
Чем чучше.Да всем.Износ цепей,размер вкладышей.Многие пишут,что мал диаметр масляных каналов.Чушь чушайшая.Диаметр масляных каналов такой ,что флотский мазут в холодном состоянии можно прокачать.Экологигринписовские.засрали мозги.Я уже как то выкладывал фотки вкладышей лексуса который прошел 40000 в Крыму. На 0-20.Пиздарики на воздушном шарике.Счас пороюсь,выложу.Теоретики.
