Масляное пятно на коробке.
Hunter
г.Москва
TOYOTA HIGHLANDER
Здравствуйте.Загнал машину переобуться, поставили на подьемник и заметил масляное пятно со стороны водителя. По моему это коробка, если не ошибаюсь. Кто подскажет с чем этот может быть связано?
Саратов
Сальник привода, 300р по памяти сальник и примерно 2500 замена.
Саратов
Как раз, где привод входит в коробку сухо. Нужно замыть всё и понаблюдать.
Не так я выразился, сальник стоит в корпусе коробаса, у меня потел с год, не критично конечно и масло не теряет, но .
Hunter
г.Москва
TOYOTA HIGHLANDER
Спасибо.так и сделаю.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
У меня так стало после замены масла в коробке, потело с года 1.5, потом я масло поменял и перестало потеть, сейчас все просто грязное без таких страшных фото. Грешу на то что при первой замене масла уровень поставили выше нужного, а во второй раз поставили четко - соответственно перестало потеть (выбрасывать лишнее давление и масло) - но это лишь моя теория
Toyota Highlander 2011
У меня после замены масла, спустя месяц появилась течь между боковой крышкой и корпусом коробки, примерно в том же ракурсе, как на фото. Поменяли прокладку и все гуд.
Zelenograd
Хайлендер 2013
Езжу с таким пятном уже три года. Ничего не капает. Значит потери минимальны. Короче забил.
Домодедово
передний привод 2011
Появилась течь масла из под сальника коленвала со стороны коробки, читал что надо посмотреть клапан отвода газов из картера, так или нет если так где находится или снимать коробку и менять, как-то дороговато. Подскажите пожалуйста.
GENUS
Путник
ХМАО
Какого цвета масло?
Хотя если течь появилась, - в любом случае снимать акпп.
Домодедово
Да масло то из двигателя, а как насчёт давления картерных газов или я себя успокаиваю.
GENUS
Путник
ХМАО
Глянуть состояние клапана и сделать вывод.
