Масло на Хая в редуктора
3,3 4х4 2004
ребята подскажите Горец 2004г. какое лучше масло залить в редуктора при эксплуатации в температурном режиме от минус 45 до плюс 40
3,3 4х4 2004
то что синтетику ето и так я понял просто советуют 75W90 и ещё там подразделяют GL-4 b GL-5 вот ета маркировка что обозначает из-за деффиринциала
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Производитель рекомендует 08885-81016 (GL-5 80W-90).
Я на свой авто в раздатку и дифференциалы залил Motul 75w90.
3,3 4х4 2004
вот спасибо а то у меня ночку в минус 40 простоит утром так тяжело ему с места такое ощущение что там салидол набили а чё то ума сразу не хватило на сто поменять
3,0 4wd 2003
У меня залито Ликви-Моли - тоже всё путём....
Есть ощущение, что главное не марка, а натуральность, т.е. - "нелевота" :)
Лексеич
JEEP
вот вот поетому я и спрашиваль синтетика 75w90 GL-5 в самый раз будет?
Да, именно такие параметры и должны быть, и можно еще GL4/5- это универсальное. GL-4 идет в механические коробки передач, GL-5 в редукторы задних мостов и дифференциалы. А 75W90 лучший выбор из всего спектра возможных вариантов. Всего 900гр заливается. Смени и в раздатке, тоже масло и тоже 900гр, будет совсем хорошо. Название масла роли не играет, выбери из выше описанных соклубниками, я залил кастрол.
КОВРОВ
Ребят...подскажите количество масла в дифф.и в раздатку....(хай 3.5-2010г.)
Tolja
TOYOTA Highlander, 3.5 Газ/Бензин, Год: 2007
Motul 75w90 уже проверено не раз
3.3, полный, 2004
Привет всем!
Подскажите пожалуйста сроки замены масла в редукторах и раздатке. Хай 2004г. V- 3,3
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
Книжка " Toyota Highlander модели 2WD&4WD с двигателями 2AZ-FE (2.4 л ) 1MZ-FE (3.0 л)" страница 35 написано проверка 20000 км или 12 месяцев, замена 40000 км или 48 месяцев. И там и там. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2-а раза чаще.
