Лямбда-кто менял!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
доброго времени суток однополчане!! кто нибудь в курсе какой артикул у лямбды ??? хочу заказать не могу на эксисте найти!!!
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Лямбдой и верхний называют (топливо-воздушный) и нижний (кислородный), Вам который и на какой двигатель?
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
2.4 делал диагностику вчера оба два нижних кирдык приснился!! вот думаю обманки вкрутить или все таки поменять? и какие лучше ставить что то не хочется кучу денежков выкидывать... джеки чан горит давно!! сбрасываю клемму езжу не больше 40 км. не горит только притопил загорается!!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
нашёл артикул теперь вопрос такой: в них разница есть в верхнем и нижнем? есть какие то универсальные они дешевле- Датчик кислородный верхний правый универсальный 1600 стоит!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
а есть просто универсальный-так что ставить то лучше????
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я менял все. Правда у меня 3,3. Ставил оригинал. Пусть дороже, но не надо заморачиваться с разъёмами, жгутами и креплениями - у оригинала всё подходит и совпадает. Почему менял? Выскакивала ошибка верхнего датчика, а также ошибки по обоим банкам катализаторов. Каты пока не менял.
Теперь джеки чан ушёл и не вернулся пока. Хай 2004 года с пробегом 220 тысяч км.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Тоже менял, ставил оригинал. Вопрос немного не понятен, универсальность или аналогичность? Верхние лямбды отличаются от нижних - они по разному "нюхают" :) Есть аналоги, BOSCH вроде, но сколько форумов не перерыл везде пишут что не айс: во первых гемор с установкой - надо резать провода, сматывать, во вторых говорят что ходят не долго, мое мнение - здесь лучше переплатить за оригинал.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
на эксисте :Denso DOX-0109 Датчик кислородный верхний правый универсальный Применяемость 3 В офисе 1 620,00р.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
вот я и спрашиваю если такой поставить?? производитель япония поставщик для тойоты!!! пишут "универсальные детали" аналоги в другой строке!
3,3 4WD 2005 Limited
Я ставил универсальный, всё ОК (в какой-то теме есть), но с проводами не сразу правильно попал. Там цвет проводов отличается.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
понятно, меняется своими силами легко???? и как с проводами не напутать??
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Какая ошибка? Если неэффективность катализатора, то заменой датчика (ориг. или унив.) не обойтись, бестолково потраченные деньги, так как ошибка не уйдёт, тут нужно или кат менять или обманку ставить, ну а если неисправность самого датчика, то замена имеет смысл, ибо обманка никак не поможет.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
ошибку номер не сказал а то что в электро цепи что то (вроде того не помню)сказал, нижние банки. говорит или менять или обманки ставить!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
катализатор в порядке! ....датчики самому то поменять не проблема или лучше сервис?????
Yago
Санкт-петербург
краем глаза видел на компе толи 012 толи 021
Ставил Денсо. Правда на двигателе 3.0. Это почти оригинал. Провода даже не пришлось резать, фишка родная была. Если хочешь сэкономить, посмотри на е-бэй.
yotaTo
2.4L, 4WD, 2002
Добрый день.
Менял нижний датчик, ставил Denso DOX0109 универсальный.Нужно обрезать разъем от старого, в комплекте есть обжимные колодки и термоусадка. По цветам проводов сейчас не помню - можно найти в интернете и вроде с датчиком схема была...
Без ямы открутить - дохлый номер, нужно снимать защиту и срывать датчик нормальным рычагом, дальше легко.
Ошибка ушла и уже год не появляется!
Двигатель 2,4 менял 1 датчик на который ругалса ЧЕК!
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
заменил нижний на денсо 109 - полет отличный - двиг 2.4
...и к слову - у нас на сколько я понимаю нет на двигателе нижних и верхних банок - есть первая и вторая , а нижние датчики это кислородники обыкновенные - верхние воздушно топлевной смеси - помоему верхние только оригинал но могу ошибаться ...
кстати датчик менал у сервисников - так он без ямы снял переднюю платиковую защиту и как то легко ключем открутил - по цветам проводов : денсо и оригинальные одинаковые не промахнуться - а далее смазал смазкой которая в комплекте с датчиком и все обратно собрал ...
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
да вот купил уже. там и схема и смазка и кембрики есть!! так что все понятней понятного-схема цветная ... да и по проводам посмотрел все четко совпадает в субботу займусь заменой!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
у меня 2.4 смотрел цвета одинаковые... тем более что их там две
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
поменял сегодня обе нижних лямбды.. открутились довольно свободно ,все заняло минут 30,с проводами столько же. Итог: ЧЕК погас погонял на скорости не загорается,будем смотреть что и как дальше!
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Привет всем! у меня 2.4 02г. Ошибка P1155 - подогрев лямбда зонда. 1) Вопрос: возможно ли устранить или только замена датчика. Датчик вроде бы верхний левый (по ходу движения авто), поправьте если не он. 2) М.б. кто подскажет параметры прозвонки датчика (сопротивление например и между какими проводами измерять), т.к. вычитал, что бывает проблема в проводке до датчика.
