"Лежачий полицейский"
люкс,2011
Притормаживаю до 70 и медленно проезжаю :)
Есть полицейские,со ступенкой/выступом перед основной площадкой.
Не проедешь так,выше 40 стойки на отбой пробивает.
Сбрасываю скорость до 30,и с визуальным контролем проезжаю.
sp
3.0 4wd '03
Торможу до 40, перед самым полицейским тормоз отпускаю и поддергиваю за руль
люкс,2011
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Оттормаживаюсь с визгом с 70 до 10... порой даже назад откатываюсь, забраться не могу... они у нас суровые. Против БПАНов сделанные :) те вобще доски подкладывают, чтобы как на качелях перевалиться.
Тут главное по пьяному гайцу не проехать, он тоже лежать может...
Andy_X
В сети
Как Вы проезжаете "лежачих полицейских"?
До Highlander ездил на Lexus седан. Непревычно проходит лежачий... Пролетать не пробовал.
Что непривычного при проезде лежачего?
Лично я никуда не виляю, скорость в зависимости от высоты, ширины и плавности неровности. Если резиновая колбаса лежит, то 30 км/ч обычно, если невысокий асфальтовый или пологая колбаса, то 40-60.
П.С. Минутка зануды: Я особо не бешусь, но не понимаю людей, которые стараются всегда объехать его. Чаще всего они стоят в опасных местах, зачем там гонять? Что бы на 13 секунд раньше приехать?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
по колее надо, там как правило все притоптано-раздолбано..
Ашхабад
HIGHLANDER 3.5, 2WD, 10/2012
Оптимальным считается проезд лежачего полицейского, когда вы слега притормаживаете и перед самим полицейским отпускаете тормоза, тем самым проскакиваете его с наименьшой нагрузкой для передней подвески. Либо двигаясь равномерно перед самим лежачим полицейским слега нажать на газ, после чего сила тяжести тоже уйдет на зданию ось.
Перед преодолением препятствия задней оси автомобиля надо слегка нажать на тормоз, тем самым разгрузив заднию подвеску.
При условии если лежачий 6-7см
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Это хорошо когда полицейский "стандартный". А есть же куча самопальных.
У нас где дача, надо через плотину проехать. Зубцовский гидроузел называется.
И там на плотине парочка лежит. Шириной в метр, высоту особо не мерил, но не маленькие.
Окраски на них нет, знаков тоже. Кто чужой едет в первый раз либо бампер оставляет, либо глушак.
Zhuk
Такой же в Люберцах на ул Комсомольская лежит. Его впринципе седану проехать сложно, а с занижением нереально.
люкс,2011
Сегодня наблюдал картину,проезд препятствия что-то типа тойотой эксив или марино.
Так он начал движение справа налево,и в обратку слева направо,короче зигзагом :eek:.
Как так?
Как так?
в египте также проезжают полицейских. В хургаде. Вот копия... по диагонали))) они там какие то высокие и длинные... если на их ланосах (такси) ехать прямо, то на пузо садишься
