Куплю магнитолу в Хай1 вместо штатной.
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
Запросы мои невелики - МР3, да все каналы радио. В идеале - выход на руль. Кстати, и услугами по установке воспользуюсь, поскольку сам ни фига в этом не понимаю)
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Тебе шашечки или ехать? Их новыми с Крузаков снимают и ставят навороченные аппараты. Набери в поиске на Avito.
Королев
Набирал - какая-то хрень за нереальные деньги выскакивает. К тому же, непонятно, как штатную от Крузака внедрять - сам за это не возьмусь.
Встаёт всё, как родное. Покупаешь здесь. Далее покупаешь переходник для антенны Intro ANT-315 и ставишь по инструкции, ссылку выше давали, делов минут на 20.
Я ещё Yatour подключил и с флешки и SD карт музыка играет.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Я себе заказывал магнитолу, пришла без переходника (адаптера) на антенну, в местных магазинах не нашел, заказывать и ждать неохота было. Купил в магазине удлинитель провода антенны, отрезал штекер с необходимым куском провода, разобрал штатный разъем, зачистил провод вставил в центральную оставшуюся часть разъема, оплетку натянул на верхнюю и обмотал изолентой. Подключил питание и все. Делов 5 минут, дольше разбирать. На крайний случай можно просто отрезать и подключить, главное подключиться к FM антенне т.к. в разъеме еще вторая АМ , можно проверить предварительно.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОПОДРОБНЕЕ.МОЖНО ССЫЛКУ ТО ЕСТЬ-КАК АНТЕННУ ПОДКЛЮЧИТЬ И ЯТУР КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ(Yatour).МУЗЫКУ КУПЛЮ ОТ ПРАДО.ОЧЕНЬ БУДУ ВАМ БЛАГОДАРЕН!И ЕСЛИ ПОДСКАЖЕТЕ КАКИЕ ПЕРЕХОДНИЧКИ НУЖНЫ-БУДУ СЧАСТЛИВ(ВСЯ МАШИНА ЗАВАЛЕНА СД ДИСКАМИ-НЕСКОЛЬКО СО СКАЗКАМИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ))).ХОЧЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ АЮКС ПОДКЛЮЧАТЬСЯ И ОСВОБОДИТЬ ПРОСТРАНСТВО.БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
А МОЖЕТ ЯТУР МОЖНО И К РОДНОЙ МАГНИТОЛЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?У МЕНЯ КОНЕЦ 2004ОГО.ОНИ СТАНДАРТНЫЕ НАВЕРНОЕ ШЛИ(МАГНИТОЛЫ)?
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
А четные станции она ловить будет?
Смотри пост #6. Там есть фото - указаны диапазоны приема, которые действуют в России, и сама балалайка снимается с Крузака, поставляемого для российского рынка.
Ятур можно и к родной магнитоле подключить, для этого переходников не надо.Переходник нужен только для антены на голову от прадо, ну или самому переделать.Ятур подключается в штатный разъём магнитолы для сд ченджера.
В посте 6 ссылка, а там и видео есть.
http://www.drive2.ru/l/4204102/
Королев
Респектище! Правда, про активную антенну не очень понял, и где брать переходник. Кстати, у меня Лимидет, проблем не будет?
С активной антенной лучше купить переходник, там отдельный проводок для подачи плюса для антенны( у обычной он не задействован). Купить переходник можно на радиорынке или горбушке, в интернете по названию поискать, ну или по ссылке которую давал выше(кликни на название переходника).На лимите проблем быть не должно, единственное если подключать дополнительно ятур, а вход чейнджера занять, понадобится дополнительно переходник-разветвитель(обычно с ятуром купить можно).
Королев
Сие есть материи тонкие, моему разуму неподвластные, но разобраться попробую) Правда, говорят, что JBL не магнитола, а сплошная засада...
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
56816.jpg 1913450627.jpg просто картинки вдруг кому надо: 2002 лимит с усилком в багажнике, модель № 86120-48130.
Moscow
corolla 1.8
Могу за 2000 продать оригинал с впаяным AUX, надо бы еще попробовать ее, не исключено, что я радио на Россию переделал.
Королев
Все, поставил от Прадика - MAZaY помучился, но все работает)
Audi Q5 2012 2.0TFSI
А что, в оригинале можно радио переделать? Каким образом?
Королев
Отвечаю сразу всем: магнитола входит, как родная, без проставок, брал на Авито - есть такая тема: владелец нового Прадо ставит навороченное мультимедиа вместо штатной, а штатную продает, т.е., до 4 тыс.руб. можно найти магнитолу "с новья". Засада, как правило, с установкой на Лимитед, рестайл, но удалось, даже, с выходом управления на руль). Я ни разу не меломан, так что, принципиального значения, как звучит ре-мажор во второй октаве, для меня не принципиально - не сипит, не хрипит, звук чистый на все колонки, а что еще нужно любителю аудиокниг?) Да и все станции работают, что немаловажно.
Moscow
corolla 1.8
Нагуглил тюнер, пропаял перемычку, надо проверять. Только не исключено, что помимо аппаратной части, надо подтвердить смену региона програмно через сервис меню, а это надо опять гуглить...
В любом случае это уже никому не надо. А если и надо, то не столь остро.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Не вводи людей в заблуждение, на магнитолах стоявших на хаях первого поколения это невозможно. Да и перемычки в тюнере несусветный бред.
Moscow
corolla 1.8
Да да, слышал слышал.
Может еще скажешь, что японские моноблоки FujitsuTen на иероглифах под Россию не переделываются?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Большинство да, сам переделывал. Только "перемычки" на самом деле бывают резисторы, бывают диоды не в тюнере, а у процессора.
Moscow
corolla 1.8
Не принципиально, как называется перемычка, важен результат. Я потратил время, нашел информацию по плате тюнера, сделал, надо тестировать, но нет ни времени ни желания. Т.к. у самого стоит голова от прадо.
По процессору ничего не скажу, потому что не помню.
Я не сказал, что оно работает, а вполне конкретно обозначил:
Поэтому никого в заблуждение не вводил.
Касаемо японских магнитол аля ND3T, NDCN (не путать с внешними блоками навигации Denso, Aisin), пока что я не видел, чтобы кто то кроме меня, всандалил туда карты России для лексуса и поехал по ним. При этом, все что я слышал, когда уточнял возможность такой реализации, это -
это невозможно.
Это я все к тому, что информация меняется и заявлять громогласно
это невозможно.
не стоит.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Картами не занимался и не занимаюсь!! Я занимаюсь электроникой "железом". И за свои слова, о невозможности переделки сетки частот штатной головы с первого хая готов ответить деньгами. А ты?
Moscow
corolla 1.8
Нет не готов, потому что не тестировал. Вроде понятно написано.
