Купил себе хая
Rngr
Toyota Highlander 2001 4wd
Всем привет,
прикупил вчера хая 2001 3 литра.
начал иногда загораться датчик масла. уровень в норме, я заставил хозяина на СТО, где дефектовкой занимались поменять датчик.
Проблема сохранилась. Датчик горит на низких оборотах.
мне сказали могла забиться решетка какая-то, вряд ли маслонасос
т.к. не бывает, чтобы он работал наполовину.
есть вопросы по элементам.. скажите пож, что эти значат:
лампочка secure
рычажок cruise control как им пользоваться
Кнопка возле ручки переключения скоростей
заранее Спасибо
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Поздравляю с покупкой:)
1.Индикация сигнализации
2.Включение и установка круиз контроля.
3.Переключение на старт со второй передачи.
Привет, поздравляю с покупкой! По поводу лампочки давления масла - поменяй для начала масляный фильтр. Только купи оригинал в проверенном месте. Если проблема не уйдет - в сервис.
Привет!
Круизом пользоваться так: набираешь нужную скорость, нажимаешь кнопку в торце, дёргаешь рычажок вниз. Всё, скорость зафиксирована.
Надо прибавить - держишь рычажок вверх до тех пор, пока не наберёшь нужную скорость.
Надо сбросить - держишь рычажок вниз, пока не сбросишь скорость до нужной.
На себя - сбросить запоминание скорости.
Привет!
С лампочкой давления, попробуй масло для начала поменять, залей 0W30, если проблема не уйдет, то наверное вскрытие гарантировано.
С покупкой!
Все насписано..
Как пользоваться:
2. Нажимаешь кнопочку на торце (загорается индикатор CRUISE), давишь рычажок вниз, отпускаешь педаль акселератора и авто начинает держать ту скорость, какая была в момент надавливания. Дальше можно регулировать: один раз вверх + 2км/ч, вниз -2 км/ч....нажатие на педаль тормоза - сброс круиза, на газ увеличение скорости, но круиз остается на значении включения. Для выключения снова жмешь кнопочку на торце - круиз выключается, индикатор гаснет.
3. Зимний режим, для более плавного трогания с места, что уменьшает риск проскальзывания колес (старт со второй передачи)
А вот лампочка давления - это плохо, очень может быть
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Привет!
Хочу добавить еще, при нажатии на тормоз круиз отключается и если на себя потянуть то тоже отключается, но если после этого верх нажать то опять востановится последняя установленная скорость
Rngr
ОО спасибо.Это нужно
А что значит если она горит, мигает??
Получается у меня сейчас старлайн сверху на родную сигналку поставлен?
Будем надеятся на лучшее, что масло в охлаждайку не убегает.
А заменить насос или фильтр.. без проблем.
Странно то, что она то горит, то не горит..
Машина стояла с мая в гараже на консервации. может в этом дело?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Лампочка давления масла, а где она?
Машина стояла, а само масло-то поменял? Или только датчик? Если нет - то беги меняй быстрее...
Это от установщика зависит. Скорее просто мигает пока ключ (чип) родной не опознает.
Rngr
Ну кароч ночь отстояла, утром минут 30 мотор работал без лампочки масла.
Кароч на холодном масле норм на горячем - лампа..
Не дай бог движок делать прийдется.
Я подключал сканер. Через torque pro смотрел коды.
Нехватку масла не выдал почему-то ни в кодах, ни в панели управления.
