Круиз контроль не работает.
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Ребята, проблема с круизом..... Периодически плохо включался, а теперь вот совсем никак.
Предохранители в норме.
Шлейф поменял.
Стопы работают.
Контакты рычажка включения разбирал,-все нормально.
Куда еще лезть?)))
(Про загорание КЛ не спрашивайте))). У меня приборка от Клюгера и там она изначально не горела)
Попробывать с другим рычажком
Прозвонить около компьютера двигателя, как сигнал доходит и что доходит.
желательно временно поставить родную приборку
MaZaY, спасибо тебе за совет!
Поскольку старую приборку "задарил" кому-то еще в прошлом году)), пришлось купить другую).
И...о чудо! Круиз заработал. Не понимаю,как это связано с приборкой,но факт налицо.
На клюгеровском щитке лампа круиза есть,но она у меня вообще не горела,хотя круиз исправно работал в течение года.
Сразу вопрос: провод №7, (о котором все пишут и который цепляется на массу в клюгеровском щитке), он может повлиять на круиз?( Ну...плохой контакт например)?
Приборка , которую поставил, в км/ч. (Причем на внутренней части циферблата оцифровки в милях нет + нет индикатора "шина") Все остальные лампочки на месте.Это какая-то европейка или канадка?
При положении АКПП "паркинг" включаю круиз ,загорается лампочка. При движении более 40км/ч рычажок вниз---круиз работает.При торможении отключается,но лампа на панели продолжает гореть. Это правильно?
Правильно.
Кнопка включает "возможность" круиза. Загорается лампочка.
"Вниз" она же SET включает круиз.
При нажатии на газ, тормоз режим сбрасывается.
Кнопка "Вверх" возвращает круиз, к той скорости которая была до газа/тормоза.
Если во включённом режиме нажимать кнопки вверх-вниз то система прибавляет/убирает по миле (1.6 км/ч) к скорости.
Правильно.
Это я понял. А сама лампа "круиз" при нажатии не тормоз НЕ ГАСНЕТ. Это нормально?
Проще говоря,чтобы лампа "круиз" погасла,необходимо снова нажать кнопку, (или заглушить движок))
Лампа показывает что у вас включена "система круиз контроля".
А фиксация скорости - это когда она начинает работать.
Когда она горит - это нормально.
Это правильно.
7 контакт это на подсветку только
rsxvip
3.0 полный 2001
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, включаю круиз- лампа загорается, рычажок вниз, а скорость не фиксирует.
В чем проблема?
