Корректор фар
Да, рассматриваю варианты.
Автоматический конечно гемморойней, зато правильней, хотя ручной то же бывает полезен.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
На Клюгер надо смотреть если только автоматический ставить, и то только на датчик положения.
Для ручного нужно меньше.
Приводов самого корректора ненашел, но на разборе по 1000 просят в среднем. Кнопка 3600.
Если нет промежуточного блока (не должно быть) то остальное работа.
Так сколько получится на "круг" установка ручного корректора?
На сегодняшний момент имеем:
2 привода с разборки -2000руб
1 фирменный(тойота)регулятор - ?
1 регулятор от Волги - 360руб
провод ~5-10м - 100-200руб
Итого: от 2560рублей+руки
Да мне бы с руками уже скалькулировать :))))
С руками самое сложное, тем более корректор сейчас в стадии разработки(надеюсь удачной).
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Нет, те которые на другие тойоты ставятся(камри, короллы, прадики...).
На Крюгере совсем другой моторчик, более производительный(быстрее опускаеи и поднимает фару)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Какой бюджет переделки?
С учетом, кнопки, моторчика и т.п.
Пока за 1000 купил моторчик на пробу. Встать то он встал, но еще надо проверить влезит ли фара с ним (должна, но все таки надо примерить). Кнопки это дефицит оказывается б.у пока не нашел, а от волги не совсем красиво будет смотрется.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Когда планируешь окончательный монтаж.
А то можно моторчики и кнопки оптом заказать.
Надеюсь в эти выходные "добить" фару.
Оптом на разборке? Первый раз слышу.
Новые дороговато выйдут.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
На разборке не получиться, согласен.
Узнаю сколько новые стоят.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Узнал, что в основном моторчики отдельно не продаются. За исключением старого авенсиса с 1997-2003 год. Там моторчики стоят по 2600.
Кнопки надо понять от чего лучше взять, они почему то все под разными номерами идут.
Ну вот, уже 5200.
Кнопку, я думаю, что TLC-100 надо брать. Сужу по заглушкам от Хая и ТЛК-100. Но там их то же 2 вида (до и после рейстайл)
Сегодня примерил левую фару с эл корректором. Фара встала на ура, хотя за корректором свободного места не оказалось совсем. Регулировочный винт четко вошел в отверстие для регулировки фар. Что бы было удобнее снимать/ставить фару и регулировать высоту света, рассверлил это отверстие до 20 мм. Теперь регулировать можно через подкрылок, головкой на 8, не снимая фару.
Единственное не примерял разъем на моторчик, но на глаз должен встать, хотя и в притык.
Пионер ты наш! С Большой буквы! :)
Если бы я уже катался с ним, а то так, примерки, подпилки.
Где же колесико взять за дешево, ну не хочется с волговским ездить...
