Корректор фар
Историки утверждают, что и до Колумба люди в Америку плавали, но поведал миру о ней все таки Колумб :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Теперь регулировать можно через подкрылок, головкой на 8, не снимая фару.
Единственное не примерял разъем на моторчик, но на глаз должен встать, хотя и в притык.
Чё то не вкурил. Чтоб регулировать подкрылок зачем?
У меня и так можно регулировать без снятия фары.
Там расстояние очень маленькое ~2-3 см. Если поставить корректор, то он эти см съест.
Каким ключом регулировал? По мне так очень неудобно.
По моему 8-ой, там где акум. не удобно, а так можно и без снятия.
Регулируется-то 8кой или крестом. Просто очень не удобно даже ключом-трещеткой, очень малый ход.
Так вот для креста есть отверстие для регулировки из подкрылка.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Судя по всему у тебя двигатель по габоритней.
У меня и так всё нормально регулируется.
А какая разница какой двигатель? Площадка для АКБ у всех одинаковая. И потом я не сказал, что невозможно, а очень неудобно.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#41
Если не забуду, завтра сфоткаю пространство для регулирвки.
Там не нужны лишнии отверстия.
В любом случае оно там есть, а после установки корректора его придется рассверлить и регулировать из под подкрылка не снимая фары.
max191 спросил:
Александр, приветствую! Вопросик по корректору фар. Получилось его внедрить или нет.Сам сейчас делаю тоже самое, с такими же моторами, вот и думаю получится или нет. И по электрике как его подключать не подскажешь, а то не могу ни как сообразить. Надо еще что нибудь кроме кнопки? Заранее спасибо.
Поставить получилось, встает тютелька в тютельку.
Кроме кнопки ничего не надо, подключается +,-, провод управления.
+ и - можно взять с питания ближнего света, протянуть в салон на колесико, вместе с управляющим проводом.
max191
Моторчики уже становил. Есть кнопка Toyota от Камрюхи.Не подскажешь особо не понятливым какой провод куда цеплять.
#45
По моторчику, могу завтра посмотреть, если машина будет, а колесико... Даже не знаю что сказать, схема то есть, а распиновки кнопки нет. Я вызванивать собирался.
max191
ясненько,спасибо за консультацию,буду ждать распиновки по маторчику. с кнопкой попробую к дилерам обратиться
#47
С кнопкой могу посоветовать следующие:
Крайний контакт обычно масса, далее разбираешь колесико и смотришь, на лампочку идет масса и габариты, те 2 провода ты уже знаешь. Далее берешь тестер, ставишь на прозвон сопротивлений. Между 2 контактами сопротивление будет постоянное, а еще у одного будет менятся при вращении колесика-это провод управления. На оставшиеся 2 контакта ты подаешь плюс и минус. Если ты перепутаешь +и- ничего страшного не произойдет, просто корректор будет работать наоборот( при 0 будет утоплен, при 5 будет шток выдвинут, но для нас это правильный алгоритм).
ЗЫ Где и почем колесико взял?
max191
привет,кнопку взял в "евроавто" у нас в Питере есть такая сеть разборок,стоит 580рублей б/у,если надо могу купить и выслать, сегодня с корешом вскрыли это колёсико,с подсветкой разобрались,остались четыре выхода, из них два на плате соединяються,думаем они идут на сами моторы так сказать питающие левый и правый,остаються ещё два + и -,подсоединять пока не стали а то боязно как то чего нибуть спалить!как твоё мнение?
#49
Да не должны спалить то.
По сути это колесико является переменным резистором.
max191
привет,по подключению моторчиков вопрос остаётся не решённым,если сможешь подскажи по подключению,спосибо
#51
Посмотрел по номерам на разъеме от моторчика(Внимание! Номера не те, которые у тебя на фото! А те что на разъеме!):
1 (-)
2 (управление)
3 (+)
max191
у меня нет разьёмов,моторы достались так, посмотреть не могу,поэтому и пронумеровал, спасибо за помощь
#53
Незачто. Попробую в среду с фоткой выложить.
А если у тебя нет разъемов, как ты подключать моторчики то собрался?
max191
привет,просто припаялся,да кембрики плавкие надел!спасибо!
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
#55
Добрый вечер.
Подскажите, удалось внедрить ручной проректор в фары.
Если да ,кто может помоч с комплектующими и установкой.
Заранее спасибо.
#56
Ну как бы да, удалось, причем фары были удачно проданы, а потом и машина...
Кто то сейчасездить с корректором.
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
#57
Привет.
Возможна ли помощь в установке.
Через неделю буду в Твери( задержусь на месяц).
Буду признателен.:helper:
КОВРОВ
#60
Помощь в установке или установить?
Здравствуйте,нужна ваша помощь,в моей комплектации нет корректоров фар , я приобрёл , нужно подключить , с чего начать?
